  Autodesk REVIT
  Export ohne dwg-Verknüpfung möglich?
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Export ohne dwg-Verknüpfung möglich? (1522 mal gelesen)
Leah.Kramer
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Leah.Kramer an!   Senden Sie eine Private Message an Leah.Kramer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leah.Kramer
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für den Datenaustausch mit dem Haustechniker möchten wir einen kompletten Exportsatz mit ca. 20 Plänen (abhängige Ebenen) exportieren. Der Haustechniker möchte aber seine eigenen Layer nicht mit übermittelt bekommen. Leider finde ich keine clevere Möglichkeit, die dwg-Verknüpfungen (autocad-files vom HT) beim export auszuschalten,
außer
a.) keine abhängige Eben benutzen und Verknüpfung ausschalten
b.) im Acad nachträglich die Layer löschen
c.) vor dem Export Verknüpfungen lösen und dann wieder per Undo einbinden
d.) ??
grüße Revit-Fan Leah
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 09. Jul. 2012 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leah.Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest alle externen Referenzen in einen eigenen Arbeitsbereich verschieben. Den nennst Du dann z.B. XREF. Dann kannst Du alle Xrefs auf einen Rutsch ausstellen. Dann tauchen sie auch nicht in der Export FWG auf.
Voraussetzung ist natürlich, dass Du die Arbeitsteilung aktivierst, dass passiert aber glaube ich automatisch, wenn Du Arbeitsbereiche einrichtest.
Ach so noch ein Tip: es gab immer wieder Probleme beim dwg Export was Maßketten anging. Der Workaround bzw. die Empfehlung seitens Autodesk !!! hieß dann, man solle als dxf exportieren. Kann aber in 2013 schon behoben sein, nutze noch 2012. Findest Du über Google schnell.
Hab den Link gerade nicht zur Hand.
Schöne Grüße,
Vespa
Vespa
erstellt am: 09. Jul. 2012 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leah.Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Leah.Kramer
Architektin
erstellt am: 10. Jul. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Vespa:  perfekt
