| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: PDF-Drucker lehnen Farbe ab (2452 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich drucke PDF's entweder mit FreePDF oder AdobePDF. Bei beiden Druckern ist in den Druckeinstellungen Farbe eingestellt, aber im Druckdialog in REVIT wird immer(!) SW angeboten. Das ist nervig und auch fehlerproduzierend, wenn man mal drauf vergisst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Einstellungen in der Software sind das Eine, Einstellungen im PDF-Drucker etwas Anderes. Revit bietet Dir doch an, sämtliche Druckereinrichtungen als Profil zu speichern, so dass sie nur einmal generiert werden müsssen und per Rollout immer wieder zur Verfügung stehen. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie Du an den PDF's siehst, habe ich abgespeichert, was ich drucken möchte und wie ich drucken möchte. Die Festlegung, ob SW oder Farbe findet aber doch unter den Eigenschaften des Druckers statt und diese Einstellung wird nirgends mitgespeichert. Das geht so weit, dass ich alles inkl. Farbe eingestellt habe, dann gehe ich nochmals zurück in die Einstellungen für das Papierformat und habe damit die Einstellung Farbe wieder verloren! Vielleicht mache ich einen Fehler, aber mir fehlt das Verständnis dafür, dass Revit meine Grundeinstellungen für den Drucker überschreibt und ich diese dann wieder abspeichern soll. Auf der anderen Seite werden alle Papierformate, welche ich den Druckern zugewiesen habe problemfrei übernommen. EDIT PDF's angehängt [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hola, bei uns verwendet der PDF Drucker grundsätzlich immer die zuletzt verwendete Einstellung, ungeachtet dessen, was in Revit eingestellt wird. Es wird also nichts zerschossen bzw. überschrieben. Du nutzt Revit 2012 und Adobe (Version)? ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
REVIT2012 und in der Regel FreePDF. Adobe habe ich jetzt nur wegen des Problems der Farbe verwendet, nicht ahnend, dass hier das gleiche Problem auftritt. Wie kann ich die Revision von Adobe feststellen? [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 29. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Versuch es doch mal mit PDF Creator. Ist auch Freeware und funktioniert bei uns gut. So kannst du zumindest feststellen ob es nicht nur ein Problem mit dem Druckertreiber gibt. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 16. Jul. 2012 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
In deinen Revit-Druckeinstellungen steht bei der Darstellung die Farbe auf Schwarze Linien (siehe deine druckdialog.pdf, rechtes Fenster rechts unten), somit müssen die dann auch so rauskommen oder habe ich oben etwas übersehen? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: In deinen Revit-Druckeinstellungen steht bei der Darstellung die Farbe auf Schwarze Linien (siehe deine druckdialog.pdf, rechtes Fenster rechts unten),
Danke, das war es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baenzi Mitglied Architekt
Beiträge: 69 Registriert: 03.07.2009 ADBS Premium 2013 x64 Win7 x64
erstellt am: 23. Jul. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
