| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Gewölbekeller erstellen - Wie? (6160 mal gelesen)
Vansdan Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 7 Registriert: 08.10.2011 Inventor 2011 Pro Revit Architecture 2011 Win7 Ultimate 64 bit Intel i7-2600K Gainward Geforce 570 GTX Phantom 16 GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 10. Mai. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich bin gerade dabei, das Haus (Rohbau mit Dach) von meiner Freundin in Revit abzubilden, damit wir weiter planen können. Bei dem Haus handelt es sich um einen Mischbau, d. h. es wurden teilweise Wände vom Altbau übernommen, der große Teil wurde aber neu aufgebaut. Jetzt zu meinem eigentlichen Problem. Das Haus besitzt einen alten Sandsteinkeller, dessen Decke als Gewölbe ausgeführt ist. Wie kann ich sowas am Besten in Revit darstellen? Danke für die Antwort. Schöne Grüße Daniel Autodesk Revit Architecture 2011 Windows 7 Ultimate 64 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 10. Mai. 2012 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vansdan
Hallo, Ich würde es über eine Projektfamilie Geschossdecke probieren. Dabei dann das Gewölbe über Extrzsionen und Abzugskörper erstellen. Das hat den Vorteil, dass Revit die Gewölbedecke auch als Geschossdecke behandelt. Anders als wenn Du eine externe Familie über generisches Modell verwendest und ins Projekt Laden würdest. Hoffe das hilft. Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 10. Mai. 2012 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vansdan
Hallo Daniel, da war ich wohl etwas zu langsam... Ich würde Vespa beipflichten: Projektelement, ob als Wand oder Decke, ob Du getrennt modellieren willst in Wand und Decke, alles vorstellbar. Eine einfache Annäherung (als Wand) anbei... Quader als Extrusion, Gewölbe und Zugang als Abzug, Treppe / Boden rein... Hoffe das hilft ! ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vespa, schon mal danke für die Antwort. So habe ich es mir auch gedacht, leider weiß ich aber nicht genau, wie ich das anstelle. Soll ich auf die bestehende Grundfläche eine Extrusion (Rechteckquader) erstellen und diese dann mittels Abzugskörper (Halbkreis) ein Gewölbe erstellen? Meine einzige Familie, die ich bis jetzt erstellt habe, war das Beispiel von M. Hiermer (Glasbaustein). Hier hatte ich aber eine Anleitung und vor allem bereits eine freie Fläche in der Wand, die referenziert wurde... Danke und Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, verstehe ich es richtig, dass ich in meinem Projekt eine Geschossdecke erstelle, diese dann auf die entsprechende Dicke (Höhe) einstelle und aus diesem dann entstandenen Quader über Abzugskörper das Gewölbe erstelle? Oder habt ihr hierzu eine Familie erstellt und angepasst? Danke für die Antwort. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vansdan
Hallo Daniel, für o.a. Beispiel habe ich den ganzen Gewölbekeller als Projektelement 'Wand' gebaut. Quader mit den Aussenmaßen als Extrusion auf der Grundfläche, Gewölbe als Extrusion Abzugskörper ausgehend vom Seitenriss, Zugang als Abzugskörper ausgehend vom Seitenriss, Treppe und Boden als Extrusion. Kommst Du damit klar ? Sonst nochmal melden und genau schreiben wo's klemmt... ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für deine Antworten... Mein eigentliches Problem ist, dass ich gar nicht weiß, wo ich ein Projektelement erstellen kann. Abzugskörper und Co. habe ich schon in einer neuen Familie probiert, funktioniert auch soweit. Steh etwas auf dem Schlauch :-) Schöne Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vansdan
Hallo Daniel, sei mir nicht böse, aber das hört sich nach fehlenden Grundlagen an. Du solltest mal fleißig mitgelieferte und im Netz verfügbare Revit-Tutorials beackern... So findest Du die Projektelemente (s.Bild) ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen dank für den Screenshot. Nun konnte ich endlich nachvollziehen, was ihr mir die ganze Zeit beschrieben habt. Hat dann gestern auch mit dem Gewölbe geklappt. Kurz noch eine Frage. Gibt es als Material sowas wie eine alte Sandsteinmauer, da der Gewölbekeller aus Sandstein gebaut wurde. Danke! Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 15. Mai. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vansdan
