| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Rendering - Zeitfaktor Revit '12 gegen 3DS (1366 mal gelesen)
mrarchitekt Mitglied Architekt
Beiträge: 3 Registriert: 08.08.2011 Autodesk Revit Architektur 2012 Windows 7 64 bit i7-2630QM 8 GB-Ram NVidia Quadro 4000M www.hhboldt.de
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist zum Verzweifeln, wir haben immer wieder diese Schnellanfragen, kanns du nicht mal eben was ändern und dann das Bild neu rengern, das sieht so gut aus. Das mal eben gerenderte Bild hat aber vormals über Nacht gerendert und benötigte in der Summe ca. 15 Stunden. Wenn man für das Rendern die Software "3DStudioMax" einsetzt, wieviel schneller wird das Rendering dann fertig? bzw. Welche vorteile habe ich mit 3DS? - Mehrere Rechner zusammenschalten? - schnellere Engine und Ausnutzung der tatsächlichen Kapazität? ... die Cloud ist aufgrund der restriktiven Rechtepolitik von Autodeskt keine Alternative, das heißt, wir müssen es im Hause machen. Vielen Dank für jede Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Mai. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrarchitekt
Hola, eine gute Alternative zum lokalen Rendern bzw. der ADESK-Cloud/360° gibt es inkl. Revit Addon hier > LIMITLESSCOMPUTING Wir nutzen Max primär, weil wir neben dem Netzwerkrendern und damit gekoppelter Zeitersparnis, diverse andere addons, addins, plugins und scripts implementiert haben, die man in Revit nicht hat. Des weiteren sind die Steuerungsmöglichkeiten um ein zigfaches umfangreicher, so dass Du schon ohne PP sehr gute Ergebnisse erzielen kannst. Nicht zu vergessen sind die verfügbaren Im- und Exportformate, die das Benutzen und Generieren von diversen Objekten ermöglichen, insbesondere hochwertige Möbel, Fahrzeuge, personen etc. Um wieviel schneller das Resultat in Max gegenüber Revit vorliegt, hängt primär von der Renderengine und der Hardwareumgebung ab. Hier mal ein zwei Jahre altes Beispiel zum Thema HT > HT ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marsupilami_9 Mitglied Architekt
Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 10. Mai. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrarchitekt
Ich würde noch ergänzen, dass bei Max die Einarbeitung und Einrichtungszeit nicht zu verachten ist. Wenn Du also mit den Ergebnissen und Materialien etc. aus Revit zufrieden bist, geht es am schnellsten wie nku sagt: Rohe Rechenkraft dazumieten oder kaufen (mit einem Zwei-Xeon Heizkörper unter dem Pult rendert auch Revit einigermassen schnell). Vorteil Einrichtung Max: Nur die mit FileLInk angehängte FBX neu laden, Rendern anwerfen. Mehrere Rechner (3DMax) lohnen sich, wenn das Rendern wirklich lange dauert, ansonsten (bis ca. 10 Minuten) wird der Vorteil wieder vom Verteilen, Vorbereiten etc. aufgefressen. Aber eben auch da: zuerst einrichten, lernen etc. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 10. Mai. 2012 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrarchitekt
Hallo, Die Geschwindigkeit hängt auch davon ab, welche Renderengine in 3ds verwendet wird. Mit Vray geht es Megaschnell. Hab zwar in letzter Zeit immer mit C4d und Vray for c4d gerendert. Aber eine Renderzeit von 2h ist da schon lang. Hängt natürlich auch vom Rechner ab. Vray ist jedenfalls der Hammer. Braucht natürlich auch entsprechende Einarbeitungszeit. Ich Träume ja von Vray for Revit. :-) wird es aber wohl nie geben. Schöne Grüße, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrarchitekt
Zitat: Original erstellt von Vespa: Hallo,.................... Mit Vray geht es Megaschnell. .......................... Aber eine Renderzeit von 2h ist da schon lang. Hängt natürlich auch vom Rechner ab. Vray ist jedenfalls der Hammer. Braucht natürlich auch entsprechende Einarbeitungszeit. .................. Schöne Grüße, Vespa
Hola, das ist natürlich mehr als relativ. Viele unserer Szenen rendern auch im Netz schon mal 6 Stunden. Nicht zu vergessen, dass die maps der Szene aus Revit ersteinmal konvertiert werden müssen, damit vray damit klarkommt. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2012 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrarchitekt
Hola Niku, da hast Du natürlich absolut recht. Die Renderei hängt von so vielen Faktoren ab, dass man garnicht pauschal sagen kann, wie lange ein Bild braucht. Zugegebenermaßen hab ich in letzter Zeit auch nicht so mega komplexe Szenen gerendert. Ich wollte wohl nur meiner Begeisterung für Vrayforc4d Ausdruck verleihen. :-) Schönes Wochenende allerseits, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
