| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 2xParameter Länge (1057 mal gelesen)
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 30. Apr. 2012 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich möchte mir eine linienbasierte Familie auf der Kategorie "Fundamente" erzeugen. Jetzt legt Revit für diese Kombination zwei mal den Parameter Länge an. Einmal für die Kategorie "Fundamente" und einmal dafür, dass meine Familie Linienbezogen ist. Zweimal den gleichen Namen für Parameter in einer Familie geht zwar, ist aber spätestens beim erstellen von Bezügen auf die Parameter fehlerhaft... Hat Jemand ´ne Idee wie man diese Problem beheben bzw. einen der beiden Parameter "löschen" kann? Sonnige Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe mir jetzt das Template für die linienbasierten Familien angepasst. Dabei den Parameter "Länge" von den Referenzebenen für Start- und Endpunkt gelöst und anschließend einen neuen gem.genutzten Parameter "Laenge" an die Referenzebenen gehängt. Anschließend noch in den "Familientypen" den ursprünglichen Parameter "Länge" mit dem neuen "Laenge" gleichgesetzt. Jetzt muss man als Anwender nur wissen, dass man den Parameter "Länge", der als "Goodie" für die Fundamentfamilien bereitgestellt wird nicht zu beachten braucht. Sonnige Grüße, -Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
