| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Dach erstellen (4879 mal gelesen)
Jeff58 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 10 Registriert: 19.04.2012 Win7-64bit, Aca 2014-64bit, Revit 2013 PNY-Quadro-600Intel-Q9450 8 GB Speicher Space Navigator
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willkommen im Forum. Ich bin Revit Neuling und Aca Altling und seit Tagen versuche ich mein Aca Dach in Revit in meiner Lernphase zu realisieren. In Aca mache ich das ja in einer Minute, habe jedoch ähnliche Vorgehensweise in Revit nicht gefunden. Auch im Web noch nichts Brauchbares gesehen. Ein Tip der Meister wäre mal hilfreich. Gruss, Jeff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeff58
Moin Jeff und willkommen im Forum, ohne die Details zu kennen ist es etwas schwierig, aber für mich sieht es so aus als ob die Dachneigung überalle gleich ist und in dem Fall wählst du das Dach von der Start-Registerkarte, erstellt die Skizze für die Traufe vom Dach, stellst in den Eigenschaften die gewünschte Neigung ein und klickst auf fertig stellen. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten, danke für die Antwort. Stimmt das alle Dachneigungen gleich sind, 10º. Bei Auswahl der Wände oder auch der Skizzenlinie kommt beim Erstellen die Fehlermeldung. Schon mal danke. Jeff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeff58
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeff58
Hallo Jeff, zunächst vorweg: Ich habe auch noch keine wirkliche Lösung, aber dein Vergleich hinkt auch etwas, denn im AutoCAD Architecture hast du nicht die Bögen genommen und die Traufkanten sind somit alle gerade und das könnte Revit auch. Dort versuchst du aber die Bögen zu übernehmen und das schlägt aus mir (noch?) ungekannten Grund fehl (wobei man einwenden könnte, dass ein AutoCAD Architecture auch das Dach aus den Bögen erstellen kann). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 23. Apr. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeff58
Hola, die Anzahl der vollständigen Bogensegmente darf nicht Null sein, sondern muss bei einer zusammengesetzten gekrümmten Form der tatsächlichen Bogenanzahl entsprechen. Und da man Splines in der Dachskizze keine Neigung zuweisen kann, würde ich mir einen Körper basteln und mit Dach über Fläche arbeiten, sofern Du mit diesem Ergebnis nicht arbeiten kannst. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Zusammenarbeit mit den örtlichen Zimmermännern wurden keine Bögen als Traufkante gewählt und somit sind es gerade Abschlüsse. Es ist ja auch erst ein Versuch das angefangene ACA Projekt im Revit evtl. weiter zu basteln und zu Ende zu bringen. Werde das schon hinbekommen. Also erst mal Dank an Euch beide, ich sehe jetzt die Dach-Revit-Story klarer. Gruss, Jeff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeff58
