Hallo Torsten,
es verhält sich wie folgt:
DXF-Export (egal welche Version)- Raster verschiebt sich.
Dieser Export ist von AutoDesk aber in irgendeinem Hinweis als der Export von Plänen vorgegebene Favorit)
DWG-Export
Die einzelne Sicht - Raster bleibt an der Stelle erhalten
ganzer Plan mit den verknüpften externen Referenzen - Raster bleibt erhalten
ganzer Plan ohne externe Referenzen - Raster verschiebt sich.
Es muss also ganz offensichtlich bei der Umwandlung der Schraffur ein Einfügepunkt nicht exakt übernommen werden. (Event. Zusammenhang globale und lokale Schraffur im AutoCad).
Das ist gelinde gesagt doof, denn ich möchte:
1. Die Pläne als dwg bzw.dxf übergeben
2. Die Referenzen gehen u.U. niemanden etwas an.
3. Der DXF-Export wird für Pläne von Autodesk proklamiert, da muss ich mich auch darauf verlassen können, dass das funktioniert!
Schnauf, Schnauf!!
Und nun?
Ich werde wohl Anweisungen erteilen müssen, dass Pläne mit Rastern nur als Sichten aus dem Revit weitergegeben werden und die Pläne als PDF. Es lebe der Fortschritt!
Gruß Thilo
