Thema: Eckschiene (2231 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 3 GHZ 512 MB Arbeitsspeicher Win XP<P>AutoCad 2004 SofiCad 16.3
erstellt am: 08. Apr. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo helfer, im anhang eine datei mit einem kantenschutz an einer stahlbetonplatte. die modellierung der eckschiene macht mir probleme. kann ich die schiene, die auch um die ecke verläuft mit nur einer familie realisieren ? ich denke dabei an eine familie, der enden ich quasi auf gehrung zuschneiden kann. jeht dat ? ostergrüße
------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 09. Apr. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hallo Frank, einzelne Schienenstücke auf Gehrung bekomme ich auch nicht hin. Problem ist außerdem die geneigte Oberfläche und die exakte Lage der Schiene, wenn Du das in der Familie nachjustierst und dann die Schiene entlang der Plattenkante anbringst kannst Du die Teile wenigstens verbinden... Eine manuell zu steuernde Gehrung über exemplarparametrische Abzugskörper wäre ja vorstellbar (und damit lautet die Antwort auf Deine Frage: ja), aber ob das nicht zu viel Aufwand ist ? Hilft Dir die Konstruktion vllt. als Projektelement / Sweep weiter ? ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 09. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2012 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2012 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hallo Frank, Geometrie > Schnitt schon versucht ? Aber: In einer linienbasierten Familie würde ich es versuchen, Torsten hat es hier mal gut beschrieben ! ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 10. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 10. Apr. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
tja, dann halt ausblenden oder eben den Abzug in der Familie an beiden Enden des Profils anlegen, wie von Torsten beschrieben... Als Exemplarparameter ist die Gehrung dann bei jedem Profil einzeln nachzujustieren. Mit Vorgabewert 45° kommst Du dann doch schon recht weit, oder ? ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 10. Apr. 2012 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Naja, der Körper ist ja hier kein Körper sondern ein generisches Modell und diese kann man meines Wissens nicht generell ausblenden (zumal dann hier die Eckschiene auch weg wäre). Imho gibt es mehrere Lösungsansätze: Der Abzugskörper ist ein Körper, denn die kann mal pauschal ein- und ausblenden (sofern die Ansicht nicht festlegt, dass sie doch zu sehen sind). Aber das wäre nicht mein Favorit. Man erstellt eine ladbare Familie, bei der das Ende standardmäßig auf 45 Grad steht und wenn es mal nicht passt, passt man es halt an. (das wäre mein Favorit und ist das, was Heiko auch verlinkt hat). Man erstellt eine Projektfamilie als Sweep, denn dann braucht man sich um die Ecken nicht zu kümmern, weil der Sweep es erledigt (quick & dirty aber auch oft gut). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
| BIM Modeller/BIM Koordinator Process (m/w/d) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 15. Apr. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
