Thema: Revit Architecture 2012 Dächer verschmelzen (5487 mal gelesen)
Oekel Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 30.03.2012
erstellt am: 30. Mrz. 2012 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin gerade dabei mein Wissen von Inventor zu Revit zu transferieren. Bin also noch recht am Anfang meiner Erfahrungen. Bislang habe ist erst 20 Std. Tutorials angeschaut und möchte nun mein Haus in Revit neu bauen. Ich vermute, dass es ein totales Anfängerproblem ist, doch ich komme hier nicht weiter: Das Gebäude hat eine "L-Form" und besitzt 3 Giebel. Mit einem einzigen Dach habe ich diese Form leider nicht erreichen können, daher vermute ich nun, dass ich 2 Dächer brauche (siehe Bild). Aber wie vereinige ich diese nun richtig? Ich würde mich riesig freuen, wenn mir Jemand hier weiterhelfen kann. Grüße Oekel PS: Wie lautet das Tastenkürzel, um mit der Maus den Orbit zu drehen (ohne F8)? PPS: Wie erstelle ich eine Wintergartentür mit 2 offenen und 3 festen Elementen? -->Fenster missbrauchen (Sockel=0cm) oder über das Fassadensystem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danny40 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 17 Registriert: 27.11.2011 Autodesk Builing Design Suite Premium, WINXP Pro 32bit, Quadcore@3,2GHz
erstellt am: 30. Mrz. 2012 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oekel
Oekel Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 01. Apr. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oekel
Hi, wo genau klemmt es denn. Eigentlich sollte es wie folgt klappen: Du wählst Dächer verbinden von der Ändern-Registerkarte und klickst dann erst auf die Stirnseite des Nebendaches (das graue) und dann auf die Hauptdachfläche. Anschließend scheidest du dann im Bereich des Nebendaches noch die Hauptdachfläche mit der Gauben-Funktions aus (in der Gruppe Öffnungen auf der Start-Registerkarte zu finden) und fertig ist die Laube ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oekel Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hört sich einfach an, aber es funktioniert nicht. Gehe ich auf den Reiter "Ändern" so steht dort sobald ich ein Dach selektiere "Ändern|Dächer". Gehe ich dann auf den Block "Geometreie"-->"Geometrie Verbinden" so wird keine sichtbare Änderung vorgenommen. Ich würde erwarten, dass sich ein zu langes Dach schräg stutz und ein zu kurzes (so wie auf dem Bild das Graue) mit der Operation verlängert. Also an das andere ranklebt. Passiert aber nicht. Lediglich die Schnittkanten vereinen sich, wenn man sehr nahe ran zoomt. Also so etwas wie eine Polygonvereinigung. Aber ich möchte doch, dass das zweite "graue" Dach diese Abschrägung der Dachneigung annimmt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oekel
nee, nicht Geometrie verbinden. Ich machs noch mal fett (wobei gelb zu Ostern ja eigentlich besser passen würde) Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: ...Du wählst Dächer verbinden von der Ändern-Registerkarte ...
Siehe auch angehängte Screenshot und damit sollte es dann auch klappen ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oekel Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
