Thema: 3D Modellschnitt (6761 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 3 GHZ 512 MB Arbeitsspeicher Win XP<P>AutoCad 2004 SofiCad 16.3
erstellt am: 23. Mrz. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 23. Mrz. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hallo Frank, na klar, Zuschneidebox in der 3D-Ansicht trimmen bis die gewünschte Schnittansicht passt. Oder meinst Du was anderes ? ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2020 REVIT MEP 2020 - 2022 Win 64/7
erstellt am: 23. Mrz. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Zitat: Original erstellt von fca_mi2: danke, das meinte ichwie komme ich an die zuschneidebox ran ?
Hallo, Ich mach das bei MEP so, daß ich eine Schnittlinie ziehe, diese ergibt nach Angabe der Schnitttiefe die Box. Die Ansichtsrichtung ist dabei unerheblich. Die kannst diese Box dann auch anpassen, verschieben und auch kopieren. Kleines problem, hast Du mehrere davon, kannst Du auch (theoretisch) mehrere aktivieren, daher Obacht, sonst wird es unübersichtlich. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner (m/w/d) ? Technische Gebäudeausrüstung | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
