| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: familie (1835 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 3 GHZ 512 MB Arbeitsspeicher Win XP<P>AutoCad 2004 SofiCad 16.3
erstellt am: 18. Mrz. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, im anhang eine familie, in der ich eine familie ortbetonrammpfhl eingefügt habe. ich möchte erreichen, dass ich den richtungswinkel im grundriss für den pfahl über einen parameter einstellen kann. dafür habe ich den pfahl an eine referenzlinie ausgerichtet. wenn ich den winkel ändere, kommt es zu einer fehlermeldung. weiß jemand rat ?
------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oder muss ich den Pfahl schon innerhalb der eingefügten Familie auf eine im Grundriss gedrehte Arbeitsebene konstruieren, der ich dann einen Winkelparameter mitgebe ? ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
twam Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.03.2012
erstellt am: 19. Mrz. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Physicum Mitglied Architekt
Beiträge: 29 Registriert: 14.12.2003 Win7 U x64 ACA 2013 x64 RAC 2013 x64
erstellt am: 19. Mrz. 2012 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hallo, deine Familie müsste folgende Bedingungen erfüllen: Ebene UK Fundament (Starke Referenz) Ebene Pfahltiefe (Schwache Referenz) Ebene Ramm / Bohrebene Ebene Ausführungsebene (ca. Mitte Fundamentplatte) (Sichtbar gestrichelt Pfahlneigung (Exemplar) Pfahllänge bis UK Fundament + Zuschlag bis Ramm/Bohrebene (VOB-Länge) Drehung um die z- Achse von 0° bis 360° (Exemplar) Verschiedene Pfähle (Großbohrpfahl, Mikropfahl usw.) incl. deren Typen Ich habe mal angefangen: Referenzpunkt im Ebenenschnittpunkt in Höhe UK Fundament ; Modellinie (Pfahl) an Refernzpunkt und Ebene Pfahltiefe fixiert Parameter Pfahltiefe + Pfahlwinkel definiert dann flexen Problem: Pfahl springt aus Urspung und Drehung um Z- Achse wird verweigert. Mit welchen Ansätzen löst Ihr das Problem? Gruss Physicum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh, komme ich jetzt nicht mit, aber egal... zurück zu meiner eigentlich frage (vielleicht etwas verständlicher ausgedrückt): ich intergriere familie a in familie b. familie b wird dann in das projekt geladen. wie kann ich auf die parameter von familie a im projekt zugreifen ohne einen neuen typen für familie b zu erstellen. will sagen, dass sämtliche parameter von familie a und b im eigenschaftsfenster sichtbar sein sollen, wenn ich im projekt familie b anklicke. war das verständlich ?
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Wenn Du Familie A in Familie B geladen hast, musst Du in die Exemplar/Typeigenschaften der Familie A gehen und dort den Parametern aus Familie A Parameter aus Familie B zuweisen. Das bedeutet, dass Du in Deiner Familie B entsprechende Parameter anlegen musst. War das verständlich ;-)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab's hinbekommen man muss ja einfach nur in familie b die familie a anklicken, unter eigenschaften das graue kästchen neben dem betr paramter anklicken und einen neuen parameter zuweisen ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hi Frank, Du müsstest den Pfahl als "gemeinsam genutzte" Familie erstellen (Häkchen in den Eigenschaften der Familie setzen). Wenn Du den Pfahl dann in die Hostfamilie reinlädst und diese dann wiederum im Projekt benutzt, kannst Du mit der TAB-Taste auch direkt auf den pfahl zugreifen und dem Pfahl eine Nummer zuweisen. Du musst also gar keinen eigenen parameter für die Nummerierung nehmen, da Jedes Element in Revit-Projekten so einen Nummerparameter besitzt...
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Zur Liste: Du musst dann noch eine Bauteilliste für die Kategorie erstellen, in der Deine Pfähle liegen (Fundamente?). Dort kannst Du mit der Filterfunktion nur Elemente nach bestimmten Kriterien herausfiltern. Du könntest also allen Pfahlköpfen im Kommentarfeld in den Eigenschaften den Text "Pfahl" hinzufügen und anschließend über die Filterfunktion in der Liste nur diejenigen "Fundamente" auflisten lassen, die den entsprechenden Wert im Kommentarfeld haben... Geschickter wäre es evtl. einen zusätzlichen gemeinsam genutzten Parameter in der Pfahlfamilie zu erstellen, durch den gekennzeichnet wird, dass dieses Element ein Pfahl ist. Nach diesem Parameter kannst Du dann auch in den Listen filtern.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Den Parameter berechnet Revit automatisch, wenn Dein Pfahl eine Volumengeometrie ist. DU müsstest ihn in der Liste einfach nur auswählen. Wenn DU aber mit Linien als Pfählen arbeitest müsstest Du in der Pfahlfamilie einen gemeinsam genutzten Parameter mit dem Volumen anlegen. Diesen besser nicht "Volumen" nennen, da Du sonst 2*"Volumen" in der Liste auswählen kannst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
