Thema: Fensterrahmen in Ansicht überschreiben. (1779 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe versucht die Fensterrahmen in einer Ansicht zu überschreiben (Oberfläche Rahmen als Solid in einer anderen Farbe). Dies funktioniert jedoch nicht. Kennt jemand eine Lösung? Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 16. Mrz. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo Efge, über einen Materialparameter in der Familie willst Du es wahrscheinlich nicht lösen, da es wohl nur in dieser einen Ansicht überschrieben werden soll? Das wäre sonst der Weg gewesen, den ich vorgeschlagen hätte. Schönen Gruss, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 18. Mrz. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo efge, ich würde auch in Vespas Richtung tendieren: Wenn das Rahmenmaterial ein Exemplarparameter ist kannst Du jedes Fenster anders einfärben. Sollte doch helfen, wenn Du nicht wirklich nur eine einzelne Ansicht meinst. ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 18. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Für alle Ansichten ist es übers Material möglich. Hätte jedoch nur eine Ansicht anders gebraucht. Habe inzwischen die Lösung über eine Solid-Schraffur in der Ansicht gelöst. Nicht elegant aber effektiv. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 19. Mrz. 2012 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 19. Mrz. 2012 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
