| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Hohldecke (3080 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 3 GHZ 512 MB Arbeitsspeicher Win XP<P>AutoCad 2004 SofiCad 16.3
erstellt am: 13. Mrz. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche ein paar tipps zu einer hohldecke: 1. wie definiere ich den querschnitt mit den aussparungen habe schon eine profilfamilie erstellt, aber er erkennt die runden aussparungen nicht 2. welche familie benutze ich am besten als "trägerfamilie" 3. wie kann ich verschiedene querschnitte in der "trägerfamilie integrieren ? ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hallo Frank, eine Skizze wäre vllt. hilfreich... zu 3. Ich würde die Träger als separate Familien (mit Typen für die Querschnitte) erstellen und der Hohldecke hinzufügen ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Moin, ich würde die Hohldecke, wenn das mit dem Profil nicht hinhaut, als "Skelettbau"-Extrusion erzeugen. Da kannst Du dann innerhalb der Extrusionsskizze die Löcher definieren. Ich kann aber nicht nachvollziehen, warum Revit die Löcher in der Profilfamilie (für den Sweep??) nicht erkennt. Die Trägerfamilien grundsätzlich auch als "Skelettbau". Kannst ja mal Deine Profilfamilie hochladen... Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, hier das sweep mit der profilfamilie "brespa-2" es klappt jetzt :-) eine frage noch: wie kann ich dem sweep verschiedene profile zuordnen ? ich stelle es mir so vor,dass ich die platte ein mal in das projekt lade und dann den querschnitt auswähle. also praktisch ein bauteil bei dem ich dann je nach bedarf einen vordefinierten querschnitt wähle
erstellt am: 16. Mrz. 2012 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
So hatte ich mir das auch mal vorgestellt. Allerdingsfunktioniert das so leider nicht. Du musst Dir für jedes Profil eine eigene Familie erzeugen. (Ich lasse mich überaus gerne eines andern belehren!!!) Theoretisch könntest Du Dir über mehrere übereinanderliegende Sweeps, die jeweils mit JA/NEIN Parametern gesteuert werden können, eine Balkenfamilie erzeugen, die unterschiedliche Profile darstellen kann. Damit wirst DU dann aber vermutlich Probleme bei der Massenauswertung bekommen. Trotz i.d.R. größerem Wartungsaufwand für Änderungen in Familien, würde ich aber grundsätzlich zu übersichtlichen, mehreren "kleinen" Familien raten, als alles mit einer omnipotenten Superfamilie zu erschlagen, die Niemand außer einem selber versteht und ändern kann. Das mit der Profilwahl über einen Parameter fänd´ ich aber auch klasse! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hallo Frank, Hohldecken gibt es wie Sand am Meer, historische, moderne.... so zB Je nachdem könnte ich mir vorstellen sowohl die Träger als auch die Hohlkörper in separaten Familien zu erstellen, dort evtl. als Typen einer gleichartigen Konstruktion zu verwalten. In der eigentlichen Deckenfamilie solltest Du die Träger und Körper über Beschriftungen austauschen können. Soweit nur als konzeptionelle Überlegung. Es gibt aber Probleme: mit den Abmessungen der Subfamilien lässt sich die Host-Familie leider nicht steuern Anbei mal eine Skizze wie ich mir das vorstelle. Weiß' aber nicht ob das Deinem Bedarf entspricht.
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 19. Mrz. 2012 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
