| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Panorama 360 (1234 mal gelesen)
maya2012 Mitglied Architekt
Beiträge: 33 Registriert: 09.03.2012 Revit2014
erstellt am: 13. Mrz. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maya2012
Moinsen, eine Möglichkeit wäre ein Rendern in der Cloud, denn dort lassen sich auch 360 Grad Panoramen Rendern. Allerdings kenne ich noch keinen dazu passenden externen Viewer. Ohne Rendering kommt ggf eine 3D DWF Datei in Frage, da kann man im Viewer dann auch die Blickrichtung verändern. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, mit dem Cloud hab ich schon was gehört, aber jetzt meine Frage wäre... gibt es schon Cloud für die Deutsche Version? ich hab überlegt Renders in verschiedene Richtungen zu machen und danach mit PTGui alle in einen Bild zusammen zu fügen, das sollte auch klappen! mal sehen... Gruß Tekton ------------------ :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maya2012
Hi Tekton, eigentlich wollte ich folgendes schreiben: Imho sollte es auch mit einer deutschen Version gehen. Mal eine Subscription vorausgesetzt kann man sich unter http://rendering.cloud.autodesk.com/ anmelden und dort auch das Addon runterladen. Allerdings kann ich dort gerade das Panorama-Rendern nicht wiederfinden Sollte das beim Wechsel von Labs in den Produktivbetrieb verloren gegangen sein? Vielleicht habe ich aber auch gerade dänische Tomaten auf den Augen ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
