Thema: Familienkategorie - Heizung ? (4191 mal gelesen)
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 09. Mrz. 2012 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Ich würde gerne in meinen Plänen die Heizkörper des Fachplaners als Familie mit 3D Körpern darstellen. So weit so einfach. Mir stellt sich nur die Frage welche Kategorie ich bei der Familienerstellung zuweisen soll, um die Heizkörper später im Projekt sortieren zu können. Also z.b. Kategorie isolieren, etc... Ich finde in den Familenvorlagen keine Kategorie Heizungsinstallation. Gibt es das bei RAC nicht? Kann man eigentlich auch eigene Kategorien erstellen? Schöne Grüße und vielen Dank, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 10. Mrz. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Moin, Du (und ich auch nicht ;-)) kannst leider keine eigenen Familienkategorien definieren und musst Dich demnach mit den vorhandenen Kategorien begnügen. Die anderen Revit-Ableger haben übrigens auch keine anderen Familienkategorien anzubieten. Für die Steuerung der Darstellung kannst Du aber Unterkategorien der "Kategorien" erstellen. Diese kannst Du dann aber meines Wissens nicht für die Auswertung in Listen nutzen.deshalb besser gleich einen gem. gen TextParameter hinzufügen. Nach diesem kannst Du dann in Ansichten und Listen filtern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespa Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tassi, ich vergaß Dir für Deine Antwort zu danken. Ich möchte die Heizkörper garnicht in Listen auswerfen, sondern beim Zeichnen mal isolieren können. Nach Kategorie isolieren funktioniert nicht wenn ich die Heizkörper in einer Kategorie erstellen muss, die ich auch für andere Elemente nutze. Z.B. Nutze ich für Waschtische, Urinale und WCs die Kategorie Sanitär. Wenn ich nun die Heizkörper auch in der Kategorie Sanitär erstelle, kann ich Heizung und Waschtische nicht von einander trennen. (Nach Element separieren ist bei großen Projekten sehr mühselig) Das wäre so, als würde man in AutoCAD alles auf einem Layer zeichnen. Eigene Kategorien erstellen zu können wäre schon sehr hilfreich. Mal gucken was der Release 2013 so bringt. Schönen Gruß Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 11. Mrz. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Hallo. In RAC 2012 gibt es die Kategorie HLS-Bauteile. Du findest in den Original-Familien auch Heizkörper. a) Wenn Dir die nicht gefallen kannst Du eine Familie als Vorlage nehmen und etwas neues konstruieren.Alle Elemente liegen dort auf der Unterkategorie Heizkörper. b) oder Du erzeugst eine neue Familie mit Vorlage "M_Allgemeines Modell". In den Familie kann man ohne Probleme die Familienkategorie umstellen. Du kannst Dir nach belieben Unterkategorien erstellen. Auch hier sollte man beachten das man immer gleiche Kategorien erstellt. Jede andere Schreibweise erzeugt eine neue Kategorie (Ist übrigens bei Parametern oder Material auch so = also aufpassen) Wie man das organisiert ist eigentlich frei, kann bei zuvielen Kategorien aber auch unübersichtlich werden. Hier gibt es auch Heizkörper Familien. http://www.zehnder.co.uk/commercial/BIM-components,386.html?utm_source=bim&utm_medium=print&utm_campaign=bim Gruß Carsten ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten [Diese Nachricht wurde von Kodat am 11. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kodat am 11. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2012 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carsten, sehr cool. Vielen Dank für Deine Tips. HLS hatte ich offenbar überlesen. Aber Unterkategorien bringen einen beim sortieren nicht weiter oder seher ich das falsch? Ich habe mich schon Lange von AutoCAD gelöst, aber Sachen schnell sortieren zu können üer die Layersteuerung war schon praktisch. Geht in Revit ja eben über die Kategorien auch. Aber Die Unterkategorien kann glaube ich im Prjekt nicht zum Ausblenden ansteuern? Schöne Grüße,
erstellt am: 11. Mrz. 2012 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Hallo. Man kann in jeder Ansicht(Grundriss,Deckenuntersicht....) in allen Kategorien unterschiedlich ein und ausblenden, also absolut flexibel. Besser geht es sogar über die Ansichtsvorlagen. 1. Ansichtsvorlage Arbeit Grundriss: alles an damit man alles sehen und bearbeiten kann 2. Ansichtsvorlage Bauantrag 1:100 bestimmte Kategorien ausgeblendet die ich im Bauantrag nicht sehen will,oder alle Schraffuren aus, odeer alle Schraffuren grau solid... bestimmte Linien dicker , dünner Damit ist man so flexibel. So kann man sich auch eine Vorlage Datei erstellen damit alle Projekte gleich angefangen werden. Alle Einstellungen die man mit der Zeit vornimmt in die eigene Standardvorlage mit "Projektstandards übertragen" einspielen. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
