Thema: Träger im Grundris darstellen (5280 mal gelesen)
Heike Fink Mitglied Ingenieurin
Beiträge: 2 Registriert: 09.03.2012 Revit Architekture 2012
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.... Kann mir jemand sagen wie ich die Träger (welche sich ander Decke befinden) im Grundriss darstellen kann - oder muss ich diese wirklich "von Hand" nachzeichnen? (Bin noch ganz neu auf Revit.... ) Vielen Dank für Eure Hilfe.... ------------------ heifin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Fink
"Schalplan" (Blickrichtung von unten nach oben) und nicht "Grundriss" erzeugen und in den ANsichtseigenschaften unter "Ansichtsbereich nachsehen, ob die Träger wirklich im Ansichtbereich sind! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 09. Mrz. 2012 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Fink
Hallo, Wenn ich das richtig sehe möchte er die Träger aber im Grundriss als oberhalb liegende Elemente (eventuell gestrichelt) darstellen. Leider ist mir auch kein Weg bekannt. Man könnte in der Trâgerfamilie Symbollinien erstellen, oder im Projekt von Hand nachzeichnen und an die Träger binden. Würde aber hoffen, das es einen besseren Weg gibt. Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Fink
Nur so eine Idee: Vielleicht einen Grundriss nach Maß herrichten und diesen in den Ansichtseigenschaften in dem gewünschten Grundriss als Unterlage einstellen. Anschließend kann dann unter "Verwalten>Weitere Einstellungen>Halbton/Unterlage" die Unterlage eingestellt werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan Pl Mitglied IT-Verantwortlicher
Beiträge: 33 Registriert: 11.02.2009
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Fink
Wir haben das so gelöst (ist nicht die feine Art, aber es funktioniert ;-) Wir haben uns eine Familie erstellt, in der wir die Höhe des Balkens mittels Raumhöhe definieren; im Grundriss wird diese als symbolische Linie dargestellt! Wie gesagt ist nicht die feine Art!!! LG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revital Mitglied Dipl.-Ing. (Arch.)
Beiträge: 55 Registriert: 10.09.2010 AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Fink
Hallo, unser Woraround ist dieser: In der Trägerfamilie eine senkrechte Linie vom Typ <unsichtbare Linie> erstellt. Diese wird von der Grundrissschnittebenen geschnitten. Die Linie wird nicht dargestellt, bewirkt aber, dass der Träger "geschnitten" wird. Wird ein Element in Revit geschnitten, so ist es dann ein Leichtes, ihn individuell anzuzeigen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Fink
Hallo Peter, der Tipp ist genial, nur muss der Träger dann aber mit einem anderen Start-/Endebenenversatz eingebaut werden. Das ist dann m.E. weniger geschickt, habe aber keine bessere Lösung. ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 16. Jan. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Fink
Hallo Heiko, warum das? Meiner Meinung nach können die Versätze genauso sein wie vorher bei dieser Methode, z. B. kann der Träger auf Ebene 1 mit Versatz 0 liegen und er wird mit der von Peter beschriebenen Methode in der Ebene 0 dargestellt. Richtig komfortabel wird das ganze dann, wenn man es noch mit einem Filter kombiniert, der die Träger gestrichelt darstellt, wenn er gleich Ebene 1 ist. Noch ein wenig in die Ecke gedacht wäre es natürlich theoretisch noch möglich, dass es zu problemen bei stark variierenden Geschoßhöhen kommt, da dann möglicherweise Elemente vom übernächsten Geschoß auch geschnitten werden könnten. Da kann man entweder wieder durch Filter Abhilfe schaffen der man verpasst dem Träger einen Typenparameter Geschoßhöhe, den man dann allerdings manuell nachführen müsste. Viele Grüße Max
------------------ Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de Die Revit Wunschliste für D-A-CH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Fink
Hallo Heiko, Hallo Max, ergänzend (auch für die anderen Leser): die unsichtbare vertikale Modelllinie sollte einen Längenparameter (z.B. lichte Raumhöhe, Geschosshöhe o.ä.) haben, um den Träger bei unterschiedlichen Raumhöhen darzustellen oder nicht. Grüße Peter
