Thema: Revit 2012 (1138 mal gelesen)
michaoj Mitglied Lehrer
Beiträge: 6 Registriert: 04.03.2012
erstellt am: 05. Mrz. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum wenn ich ein Bauteil z.B Fenster ggezeichnet habe, über Typ ändern dem Rahmen etc. andere Materialien zugewiesen habe. Wie schaffe ich es, allen anderen Fenstern die gleiche Typänderung zuzuweisen. Bei systemfamilien z.B. Wand macht er/sie/es das automatisch. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 07. Mrz. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaoj
Hallo, Ob ein Parameter Einfluss auf alle anderen Exemplare im Projekt hat hängt davon ab, um was für einen Parametertyp es sich handelt. Ein Exemplarparameter ändert nur das jeweils aktive Element. Ein Typparameter ändert alle Exemplare im Projekt. Entweder in der Familie den Parametertyp ändern oder fenster anklicken und mit rechter Maustaste *Alle Elemente auswählen* wählen und den Wert des Exemplarparameter auf alle ausgewählten Elemente anwenden. Schönen Gruß Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank habe noch ne Frage. Möchte einen Fenstertyp laden, der in der Familie Fassadenelemente abgespeichert ist. Wenn ich den lade finde ich den nicht in Fenster und nicht in Bauteil einfügen. Wo ist das Ding? Oder muss ich das über Wand/Fassaden machen, aber wie füge ich das Fassadenelement ein. Achm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaoj
Du markierst mit Maus und TAB-Taste das Fassadenelement in der Fassade und weist diesem über die Eigenschaften das Fassadenfenster zu. Zur Info > importierte Familien liegen im Projektbrowser > Familien > in der jeweiligen Kategorie Du könntest aber auch mal F1 für Basiswissen bemühen, oder? Und Deinen Themen mal vernünftige Überschriften geben und nicht Revit 2012. Das macht es nicht nachhaltig und ist künftig für niemanden eine Hilfe. ------------------ Saludo niku y carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 08. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archiator Mitglied anarchytekt
Beiträge: 49 Registriert: 16.05.2011 BDSP 2017.2
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaoj
erstellt am: 08. Mrz. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baenzi Mitglied Architekt
Beiträge: 69 Registriert: 03.07.2009 ADBS Premium 2013 x64 Win7 x64
erstellt am: 08. Mrz. 2012 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaoj
erstellt am: 08. Mrz. 2012 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaoj
Zitat: Original erstellt von michaoj: ,,,,,,,,,,, Es gibt kaum Literatur zu Revit.Danke Achim
Das ist ein über 1000seitiges MUSS > RAC 2012 und den Rest kannst Du nehmen, wie Du möchtest, aber bitte nicht nochmal so einen undifferenzierten Beitrag Herr Geheimrat > SYBEX RAC 2012 Und bitte nicht meckern, weil es auch noch Geld kostet. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
