| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Balken (1664 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 3 GHZ 512 MB Arbeitsspeicher Win XP<P>AutoCad 2004 SofiCad 16.3
erstellt am: 05. Mrz. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 08. Mrz. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 08. Mrz. 2012 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
In Familie: Du lädst Dir eine Kopfplatte als "verschachtelte Familie" in die Stützenfamilie und heftest diese an das Ende der Stütze. Da Revit aber sehr viele schwer oder gar nicht zu beeinflussende Automatismen bei der Verbindung von unterschiedlichen Familienkategorien (Tragwerksstütze, Skelettbau, Wand...) besitzt. Außerdem solltest Du Dirch gut mit der Familienerstellung auskennen, bevor Du Skelettbaufamilien bearbeitest. Die sind am Anfang sehr verwirrend! In Projekt (mein Favorit!): Über z.B. den Befehl Ausklinkung oder die Eigenschaften Start-/Enderweiterung kürzt Du das Balkenende wie gewünscht. Lade Dir eine Kopfplattenfamilie und setze diese an die entsprechende Position. Dabei darauf achten, dass in der Menüleiste die Option platzieren "auf Fläche" aktiviert ist. Dann kannst Du die Kopfplatte komfortabel in einer 3D-Ansicht absetzen... Zum Ausrichten und der Anpassung der Größe der Kopfplatte ggf. besser in Schnitte/ Ansichten wechseln, da Du dort auch die ggf. vorhandenen Griffe zur grafischen Anpassung der Größe nutzen kannst... Anschließend könntest Du dann noch den Balken und die Kopfplatte gruppieren, aber das hängt natürlich immer von der Art des Projektes und der Verwendung des Balkens ab! Da Du mit RAC vermutlich keine Kopfplatte als Familie vorliegen hast, im Anhang ist eine versteckt... Gutes Gelingen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
