Thema: familie (1635 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 3 GHZ 512 MB Arbeitsspeicher Win XP<P>AutoCad 2004 SofiCad 16.3
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe eine stützenfamilie in mein modell eingefügt. kann ich die geometrie auch im modell bearbeiten (z.b. möchte ich die oberkante schräg an das dach anpassen) oder muss ich den familieneditor öffnen ? in acad war es möglich xrefs direkt an ort und stelle zu bearbeiten
------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 06. Mrz. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine ahnung welche familie :-) ist halt so ne frage zum allgemeinen vorgehen. es kann sich um eine stütze, um eine wand oder sonstetwas handeln. ich versuche gerade nur rs zu verstehen.
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 08. Mrz. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Du kommst je nach Situation i.d.R. mit Befehlen wie "Oberkante/Unterkante fixieren", "Stutzen/Dehnen", "Ausklinkung", an Referenzebene schneiden und und und zum Ziel. Zur "Not" muss man ggf. mal im Familieneditor nachhelfen. Dann macht Revit eigentlich erst richtig Spaß ;-)! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Besser nicht in Stützenfamilie einbauen, da sonst der "Begrenzungsrahmen" der Stütze sich um die Konsole legt. Demnach werden Balken, die auf die Stütze führen an der Außenkante der Konsole abgeschnitten. Das ist so ein Automatismus in Revit... Konsolenfamilie z.B. als Kategorie "Anschluss" flächenbasiert selber bauen und im Projekt auf die Stütze setzen ist für mich immer die bessere Lösung! Als Beispiel kannst Du Dir ja die angehängte Familie anschauen oder auch nutzen! Viel Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, das mit der konsole kriege ich jetzt irgendwie hin, jetzt versuche ich aber eine aussparung zu basteln (s. anhang) die void-extrusion wird in der stuetze und in der wand nicht ausgeschnitten
erstellt am: 10. Mrz. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Wenn Du die Stütze nicht als Kategorie "Stütze", sondern "Tragwerksstütze" erzeugst, dann klappts auch mit der Aussparung. Über die Kategorie "Stütze" kann ich nichts berichten, habe damit noch nie gearbeitet. Anscheinend hat die aber etwas gegen das Ausschneiden ;-)! Außerdem solltest Du noch in der Aussparungsfamilie die Aussparungsgeometrie mit dem "Dummykörper" über den Befehl "Schnitt" verschneiden. Ich habe im Moment leider kein 2011 installiert, kann also nur schriftlich helfen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Der vorher genannte "Begranzungsrahmen" der "Tragwerksstützen" gilt glaube ich nicht für "Stützen". Das oben beschriebene Vorgehen mit der Konsole, würde ich Dir übrigens auch für das Fundament raten. Also besser separat modellieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
