| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Unterschiedliche Farben Innen und Aussen (3684 mal gelesen)
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2012, 3ds Max 2012 Design 2x Xeon E5140, 8GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ist es möglich, Wänden an der Innen- und Aussenseite unterschiedliche Farben (im Grundriss) zuzuweisen? Ich hab's nicht gefunden ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2012 Certified Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Kobes
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@niku no, no, das Forum ist korrekt. Meine Frage bezog sich auf Revit. Ich kann auch noch kurz den Hintergrund erklären: In der Aufnahme ist die Innenseite gesichert. Die Aussenkante ist aber nicht gesichert und soll (im GPlan) rot dargestellt werden. Jemand eine Idee? ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2012 Certified Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Kobes
Wenn es außen ungesichert ist, dann packe doch einfach eine dünne Solidschicht auf die Außenfläche (Wandschicht 5 mm mit rotem Solid-Fill). ------------------ Saludo niku y carlos [Diese Nachricht wurde von niku am 09. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Bethke Mitglied Architektin
Beiträge: 24 Registriert: 11.12.2008
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Kobes
Hallo, wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du gar nicht die äußere Wandschicht komplett farbig dargestellt haben, sondern nur die äußere Wandlinie!? Dazu gibt es den Befehlt "Liniengrafik", mit dem Du jede beliebige Linie mit einem anderen, auch farbigen Lineintyp überschreiben kannst. Registerkarte "Ändern ", Gruppe "Ansicht", Befehl "Lineingrafik". Also auch die äußere Wandkante... Ich hoffe das hilft Dir weiter. MfG S.Bethke ------------------ CAD STUDIO ABCOM Aachen Lösungen für Architektur und Bauwesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Kobes
Zitat: Original erstellt von S.Bethke: Hallo,wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du gar nicht die äußere Wandschicht komplett farbig dargestellt haben, sondern nur die äußere Wandlinie!? Dazu gibt es den Befehlt "Liniengrafik", mit dem Du jede beliebige Linie mit einem anderen, auch farbigen Lineintyp überschreiben kannst. Registerkarte "Ändern ", Gruppe "Ansicht", Befehl "Lineingrafik". Also auch die äußere Wandkante... Ich hoffe das hilft Dir weiter. MfG S.Bethke
Hola, abgesehen davon, dass es mit dieser Vorgehensweise bei einem größeren Projekt zeitintensiv ist, müssen Wandverbindungen auf Gehrung gestellt werden, da RAC sonst die Wandstirnseiten unberührt, also schwarz läßt > also noch mehr Handarbeit. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Kobes
Hallo Niku, die Handarbeit hast Du aber auch, wenn du an jede Wand einen gefüllten Bereich setzen musst. Geschweige denn wenn sich die Wandposition oder Wanddicke ändert... Dann mußt Du bei einem gefüllten Bereich vorher immer umständlich einzeln die Schlösser setzen oder die Umgrenzungslinien verschieben. Bei dem Befehl "Liniengrafik" gehört die überschriebene Linie weiterhin zur Wand und wird automatisch mit dieser verschoben, verlängert oder gekürzt, wenn die Wand bearbeitet wird. Wenn die Wände nicht auf Gehrung verbunden wurden, klickt man einfach zusätzlich das kurze Wandstück an. Denk gerade bei den angesprochenen, großen Projekten mal an die Dateigröße, wenn Du so viele gefüllte 2D-Bereiche absetzt... Für mich sprechen die Vorteile eindeutig für die "Liniengrafik", aber das ist ja bekanntlich "Ansichts"-Sache ;-) MfG S.Bethke ------------------ CAD STUDIO ABCOM Aachen Lösungen für Architektur und Bauwesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Kobes
Hallo, Niku wollte ja auch keine gefüllten Bereiche separat hinzufügen sondern hat eine dünne Schicht in der Wand vorgeschlagen und das ist auch in meinen Augen der elganteste Weg. Wenn man das (aus welchen Gründen auch immer) nicht will oder darf ist das Überschreiben der Liniengrafik halt eine (etwas aufwändigere) Alternative, mit der man auch zum Ziel kommen kann (und das ist sicher besser als händisch hinzugefügte gefüllte Bereiche). In meinen Augen hat man somit zwei Lösungsmöglichkeiten und kann sich die passende aussuchen ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 15. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
