| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Raumstempel in mehreren Ebenen anzeigen (4594 mal gelesen)
abeb Mitglied Dipl-Ing.
Beiträge: 32 Registriert: 14.04.2009 MS Windows XP AutoCAD Architecture 2009/10 DACH-Erweiterung Revit Architecture 2012<P>Revit Architecture 2012
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich einen Raumstempel in mehreren Ebenen anzeigen kann. Im unserem aktuellen Projekt gibt es mehr Ebenen als Geschosse (um bei versetzten Ebenen die Ober- und Unterkanten der Wände komfortabel an die Ebenen zu binden). Es gelingt mir aber bisher nicht die Raumstempel in anderen Ebenen anzuzeigen, als in den, wo sie erstellt wurden. Gruß bs. [Diese Nachricht wurde von abeb am 16. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von abeb am 16. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von abeb am 16. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abeb
Hola, generiere einen Planbereich ( > Ansicht > Draufsichten > Planbereich) in der Ebene, die die Raumstempel zeigen soll, mit einem Ansichtsbereich der Ebene, in der die Raumstempel liegen und beschrifte die dort sichtbaren Räume mit > Raumbeschriftung ------------------ Saludo niku y carlos [Diese Nachricht wurde von niku am 16. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola Niku, Vielen Dank für Deine Hinweise Zitat: Original erstellt von niku: generiere einen Planbereich ( > Ansicht > Draufsichten > Planbereich) in der Ebene, die die Raumstempel zeigen soll, ...
Habe ich gemacht!
Zitat: Original erstellt von niku: ..., mit einem Ansichtsbereich der Ebene, in der die Raumstempel liegen ...
Glaube ich gemacht zu haben...
Zitat: Original erstellt von niku: ...und beschrifte die dort sichtbaren Räume mit > Raumbeschriftung
Hier verstehe ich noch nicht ganz, was ich tun soll.(In beiden Ebenenen befinde ich mich in den gleichen Räumen) Eigentlich habe ich die Raumstempel ja schon eine Ebene tiefer erzeugt. Wenn ich neue Erzeugen will, dann funktioniert es aber auch nicht (d.h. nicht sichtbar)? Gruß bs
Revital Mitglied Dipl.-Ing. (Arch.)
Beiträge: 55 Registriert: 10.09.2010 AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 16. Jan. 2012 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abeb
Hallo der Raumstempel ist ein Detailelement (nur in der jeweiligen Ansicht (Ebebe) sichtbat , in de er erstellt wurde) ALso muß er in den weiteren Ebenen (Grundriss-Ansichten) erstellt werden (Start--> Beschriftung --> Raumbeschriftung) oder in die weiteren Ebenen (Grundriss-Ansichten) kopiert werden (Strg+C, --> Ansicht wechseln, Ändern--> Einfügen --> An aktueller Ansicht ausgerichtet). Dazu muss der Gaum natürlich von der Schnittebene der jeweiligen Grundriss-Ansicht geschnitten werden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Danke für Deine Antwort. Das war wohl mein Problem: Zitat: Original erstellt von Revital: Dazu muss der Raum natürlich von der Schnittebene der jeweiligen Grundriss-Ansicht geschnitten werden.
Jetzt funktioniert alles. Gruß bs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abeb
