| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Berichtsparameter (2564 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 06. Nov. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schon wieder ich komme mit der Fehlermeldung zu meinem Berichtsparameter nicht klar und die Hilfe dazu finde ich zu kryptisch... Die Breite die gemessen wird variiert je nach eingefügtem Familientyp (Rechteck rot umrandet). Jetzt soll mit dieser Breite in einer Formel weitergearbeitet werden um die Anzahl der Elemente aus Länge und dieser gemessenen Breite ermitteln. Egal, ob ich an Referenz und Bauteilkante oder nur an Bauteilkanten messe erhalte ich immer wieder die gleiche, verwirrende Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee, was ich da ändern kann um zum Ziel zu kommen ? ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 16. Nov. 2011 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hai Heiko, ich würde gerne helfen, aber leider waren meine Erfahrungen bisher auch ähnlich. Augenscheinlich kann man einen Berichtsparameter in einer Formel (denn sonst ist es kein Problem) nur verwenden, wenn er sich auf ein übergeordnetes Element der Familie (also z.B die Wand in einer Fensterfamilie oder aber auf Referenzbenenen in einem Fassadenelement) bezieht. Alle Verweise auf Elemente die sich nicht auf das spätere "Host-Element" oder dessen Referenzen beziehen waren in meinen Versuchen erfolglos. Das muss nicht heissen, dass es nicht geht, denn vielleicht habe ich in meinen Versuchen auch nur etwas übersehen. Schön wäre es trotzdem, denn dann könnte eine "untergeordnete" Familie auch die "darüber" steuern ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, danke für Deine Rückmeldung ! Genau das ist der Knackpunkt 'denn dann könnte eine "untergeordnete" Familie auch die "darüber" steuern' der sich immer wieder durch meine Fragestellungen (zB) zieht. Ich kann es nicht aufgeben und puzzel immer wieder an diesem Punkt herum. Vielleicht hat ja doch schon jemand die richtige Vorgehensweise gefunden oder kann die zwingende Einschränkung in diesem Punkt erläutern ? ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revital Mitglied Dipl.-Ing. (Arch.)
Beiträge: 55 Registriert: 10.09.2010 AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo, leider kann ein Berichtsparameter, der einer Maßkette zugewiesen ist (Längenberichtsparameter) nicht in einer Formel verwendet werden. Ohne Zuweisung geht es, macht aber keinen Sinn. Ausnahme: ‚Host-Element‘, damit ist eine übergeordnete Referenzebene gemeint, auf die sich Systemfamilien im Projekt beziehen, z.B. die seitlichen Rahmen-Ebenen in einer Fassadenelementfamilie. Das geht aber auch nur innerhalb der Fassadenelementfamilie selbst, da diese auch nicht in andere Familien geladen werden kann. Damit muss leider auch der Berichtsparameter als eine Möglichkeit ausgeschlossen werden, Parameterinformationen der Verknüpften in die Hostfamilie zu übertragen. Grüße Peter
------------------ www.bytesandbuilding.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Peter, für die (leider abschlägige) Rückmeldung. Revit kann ja noch an den Anforderungen einer durchgängigen BIM-Philosophie wachsen, so wie wir auch ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
