| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Orthogonale Aufsicht Dachfläche (3058 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist es eigentlich möglich eine orthogonale Aufsicht auf eine Dachfläche (resp. jede Referenzebene im Raum) zu generieren ? Ich finde derzeit keinen Weg über das Erstellen einer neuen Ansicht / Grundriss o.ä. Ist der Weg über Rechtsklick auf Viewcube -> An Ebene ausrichten -> Ebene wählen Eurer Meinung nach richtig/tauglich/... ? Diese Ansicht findet sich dann natürlich unter 3D-Ansichten... Bemaßen kann ich diese Ansicht so wie ich es mir vorstelle, wenn ich die Referenzebene als Arbeitsebene festlege. Und - das ist wahrscheinlich eine ganz andere Frage - wieso ist die Ebene verdreht ? Wie lässt sich das korrekt ausrichten ? ------------------ Gruß Heiko
"Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 26. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Bethke Mitglied Architektin
Beiträge: 24 Registriert: 11.12.2008
erstellt am: 26. Okt. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du eine Grundriss-Ansicht erstellen, die paralell zur Dachneigung ist und Du somit orthogonal auf die Dachfläche guckst!? Das kannst Du ganz einfach machen, indem Du eine normale Grundriss-Ansicht erstellst, die von der Ebenenhöhe knapp über dem Dach liegt. Nun gehst Du in eine Seitenansicht des Daches und drehst die eben erstellte Referenzebene des neuen Grundrisses im Dachwinkel so, dass sie paralell zur Dachhaut liegt. Wenn Du die Ansicht öffnest siehst Du eine orthogonale Ansicht der Dachfläche. Ich hoffe das hilft Dir weiter... MfG S.Bethke ------------------ CAD STUDIO ABCOM Aachen Lösungen für Architektur und Bauwesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Sandra, aber warum will sich bei mir dieser einfach einleuchtende Trick nicht umsetzen lassen ? Ich kann die Grundrissebene über dem Dach in Schnitt oder Ansicht einfach nicht drehen. Die Ebene bewegt sich kein jota... Kannst Du mir da noch Mal auf die Sprünge helfen ? ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, sorry, Du mußt einen Schnitt in der Ansicht anlegen. Es kann sein, dass Du diesen erst über Sichtbarkeiten und Grafiken-> Beschriftungskategorien->Schnitt anhaken musst, um ihn zu sehen. Diesen kannst Du dann beliebig drehen. Dann klappts auch... MfG S.Bethke ------------------ CAD STUDIO ABCOM Aachen Lösungen für Architektur und Bauwesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, ja, so geht es ! Jetzt wird meine orthogonale dachaufsicht als Schnitt gelistet und nicht als 3D-Ansicht, ansonsten ist der Weg dahin aber auch nicht einfacher als mein oben skizzierter. Die Bemassung funst allerdings sofort, ohne das Umstellen auf eine passende Arbeitsebene. Mal sehen was sich da besser bewährt. ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 27. Okt. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yup, das ist der Weg den ich oben beschrieben habe... Ich benötige das gerade zum ersten Mal, welche Variante verwendet Ihr in der Praxis, und warum ? ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2016 Revit Structure 2016
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hier könnten die BIM Tools für Revit Structure helfen: "Generieren von Bauteilansichten (Freigabe erfolgt) Bei komplexeren Modellen liegen Bauteile häufig windschief im Raum und die Ableitung einer orthogonalen Ansicht ist relativ aufwändig. Dieses Werkzeug hilft auf sehr einfache Art und Weise erforderliche Ansichten des Gebäudes oder eines Bauteils unabhängig von der Lage im Raum abzuleiten" Wenn Du eine Building Suite hast oder Revit Structure, kannst Du das sehr gut erledigen: http://ftp.sofistik.de/freeware/revit/installation/BiMTOOLS/BiMTOOLS_0.pdf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LaEdT, das klingt ja spannend. Im PDF ist die Verwenung mit Architecture nicht 'empfohlen'... Gibt es Erfahrungen mit RAC, wenn man nur dieses eine Feature verwenden will ?
