  Autodesk REVIT
  Parameter ändern ohne Löschen
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Parameter ändern ohne Löschen (1780 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Im Projekt+Vorlage existiert ein Gemeinsam Genutzter Parameter: Feuerwiderstandsklasse. Da in Revit der Parameter auch unter den Typen existiert kann ich leider diesen über die Filter nicht ansprechen.
Jetzt möchte ich ihn in Brandschutzklasse ändern.
Wie kann ich jetz den GG-Parameter ändern ohne ihn z.B. in einem Existierenden Projekt zu löschen. Ich möchte ihn auch in unserer GG-Parameter Datei ändern. Notfalls auch unsere Beschriftungsfamilien.
Geht das überhaupt?
Kann ich den GG-Parameter nicht irgendwo global ändern damit alles nachgeführt wird?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
MEPMARC
Freier Revit MEPler
Sehen Sie sich das Profil von MEPMARC an!   Senden Sie eine Private Message an MEPMARC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MEPMARC
erstellt am: 20. Okt. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
ich glaube da gibt es keine Lösung. Die GG kannst du nicht wirklich Global ändern! Du musst einen neuen Parameter machen und den überall neu verknüpfen.
Sorry
Marc
Building Suite Premium
