| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Zugriff auf Variablen in geschachtelten Familien (2537 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 15. Okt. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich erstelle eine neue Familie und verwende in dieser Familie z.B. eine Familie Balken oder Träger (Skelettbau). Diese Familie hat Variablen, auf die man zugreifen kann z.B. in der Bauteilliste (Länge, Schnittlänge etc.) Wenn ich den Balken aber in einer Familie verwende, kann ich im Projekt nicht mehr auf die Variablen zugreifen. Gibt es einen Weg? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baenzi Mitglied Architekt
Beiträge: 69 Registriert: 03.07.2009 ADBS Premium 2013 x64 Win7 x64
erstellt am: 17. Okt. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Ich meine in einem Video-Tutorial gesehen zu haben, dass man dazu in den Parametereigenschaften den Haken "Berichtsparameter" setzen soll. Bin mir aber nicht sicher aber vielleicht hilft dir mein Halbwissen;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo baenzi, ich möchte ja auf die bereitgestellten Parameter des gebundenen Bauteils in einer Tabelle zugreifen. In der Familie wird mir ja der Parameter mit dem korrekten Wert angezeigt, aber blind. Es scheint mir hier eher ein Verknüpfungsproblem zu sein. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 18. Okt. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Thilo, so ganz verstehe ich es noch nicht (habe aber auch gerade kein Revit zur Hand), was heisst "blind"? Im Prinzip sollte es so sein, dass du die "Unter-Familie" in deine Familie lädst, diese dort auswählen kannst und dann die Exemplar und Typenparameter dort festlegen kannst (wie gehabt im Eigenschaftsfenster bzw. in den Typeneigenschaften). Rechts daneben gibt es dann eine ... Schaltfläche, mit der du festlegen kannst, dass der Parameter der "Unter-Familie" mit einem Parameter deiner Familie gekoppelt werden kann, so dass deine Familie die darin enthaltene Familie "steuern" kann. Vielleicht habe ich die Frage aber auch einfach falsch verstanden ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, ich möchte den Parameter der Unterfamilie gar nicht steuern, sondern nur im Projekt in einer Bauteilliste auf ihn zugreifen können. Z.B. Länge oder Schnittlänge bei einem Balken. Diese Parameter sind ja in der Systemfamilie definiert und ergeben sich aus der Konstruktion. Wenn ich den Balken normal in ein Projekt lade kann ich in einer Bauteilliste auf diese Parameter zugreifen , wenn ich aber den Balken in einer Familie nutze und die Familie in das Projekt lade, kann ich nicht mehr darauf zugreifen. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MEPMARC Mitglied Freier Revit MEPler
Beiträge: 3 Registriert: 20.10.2011
erstellt am: 20. Okt. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hallo Thilo, ich kann mir nicht erklären wie Du eine Systemfamilie in eine Familie bekommst??? Aber vielleicht stehe ich da auf dem Schlauch. In deiner "Systemfamilie" (z.B. deiner Stütze) musst Du musst Du unter Familienkategorie und - parameter ein Häkchen bei Gemeinsam genutzt machen. Dann siehst Du zwar nicht die Parameter deiner Stützenfamile wenn Du Sie anklickst, solltest Sie aber in der Bauteiliste Auswerten können. Schönen Abend Marc P.S. Wenn das so nicht klar ist kann ich ein Filmchen machen. ------------------ Building Suite Premium Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
