| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Farbig und Schwarzweiß plotten (4363 mal gelesen)
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 04. Okt. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, beim Plotten für verschiedene Kategorien festzulegen, ob sie farbig oder schwarzweiß gedruckt werden sollen? Der Weg über Überschreibung nach Element bzw. nach Kategorie im Ansichtsbereich ist mir bekannt. Nur muss ich dann im Plan auch mit den entsprechenden Farben zeichnen. In AutoCAD kann mann ja der Übersicht halber im Modellbereich mit verschiedenfarbigen Elementen zeichnen und dann über die Plotstiltabelle festlegen, wie welche Farbe dann am Ende geplottet werden soll. Existiert in Revit eventuell ein ähnlicher Dialog? Vielen Dank und schöne Grüße Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
HI Vespa, ein Plotstiltabelle oder ähnliches mit der man nur beim Druck die Farben noch ändern könnte existiert im Revit nicht (dort gibt es nur Farbe, Graustufen, Schwarz-Weiß). Es bleibt aber der dir wohl schon bekannte Weg in Ansichten (also Grundriss, Schnitt und Co) die Farben anhand der Kategorie zu überschreiben. Diese sind dann natürlich dort dauerhaft sichtbar (was dich augenscheinlich stört) und als Abhilfe könnte man entweder eine Duplikat der Ansicht erzeugen (wobei man dann überlegen muss wie man mit Beschriftungsobjekten umgeht) oder aber man erstellt Ansichtsvorlagen, mit dem man die Ansichten dann einfach umstellen kann. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort. Im Alltagsgeschäft habe ich eigentlich kein Problem damit, da wir die meisten Pläne ohnehin in SW ausgeben. Aber manchmal muss es dann eben doch farbig und sw in einem Plan sein, also z.B. irgendwelche Hervorghebungen in rot. In den Grundrissen/Schnitte ist es eigentlich auch kein Problem immer mit schwarzweiße- Elementen zu arbeiten. Ich fände es in der Ausdetaillierung halt netter, wenn unterschiedliche Linien beim Zeichnen farbig wären, so dass man immer genau weiß, um welche Linie es sich handelt. Das mit den Ansichtsvorlagen scheint mir ein interessanter Weg zu sein. Schöne Grüße Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
