Thema: Unterteilung rückgängig machen (2918 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habt Ihr schon mit den neuen Unterteilungen von mehrschichtigen Wänden und Decken experimentiert ? Kann man das hinterher eigentlich auch wieder rückgängig machen ? ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hola Heiko, Unterteilungen kannst Du einfach wieder löschen. Das Originalbauteil bleibt immer erhalten, die Darstellung kannst Du über die Ansichtseigenschaften steuern. ------------------ Saludo niku y carlos [Diese Nachricht wurde von niku am 29. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planer / Planungsleiter (w/m/d) für die technische Gebäudeausrüstung (TGA) | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, au weia, ist das einfach - Ich habe einfach resigniert als die Warnmeldung (wie üblich extrem aufschlußreich) aufgepoppt ist
Code: Durch die Bearbeitung des Modells werden einige Teilelemente gelöscht.
anstatt es zu probieren Und danke, der Hinweis mit der Darstellung war auch neu für mich !! ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
