Thema: Wandtyp lässt sich nicht mehr ändern (2628 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ein blödes Problem lässt mich wie einen Anfänger dastehen... Eine Wand (Bestand) mit veränderten Fensterlöchern soll nun doch durch eine neue Wand ersetzt werden. Ich denke mir: Wand wählen > Typ ändern > fertich ! Revit macht mir aber einen Strich durch meine optimistische Rechnung (s.Anhang), ich habe inzwischen - Projekt geprüft - Optionen gefixt - verbundene WDVS-Schicht entfernt - Austausch mit versch.Wandtypen versucht Hat mir jemand einen Tipp, wo ich noch suchen soll ? Wand neu zeichnen wäre wohl das allerletzte ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Sep. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 14. Sep. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Niku, habe ich glatt vergessen zu schreiben ! Hab' die Wand auf die Seite geschoben, es bleibt ein Fehler den Revit mir auch nicht anzeigen will. 'Revit eben' Hab' dann nacheinander alle 5 Fenster einzeln entfernt -> kein Effekt Auch alle Fenster rausgeschmissen -> kein Effekt. Die Wand ist buggy !! Noch 'n Tipp ? ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 14. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 14. Sep. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Moin Heiko, Idee? So nicht wirklich, aber stell doch mal die Wand hier rein, dann können alle die Lust und Zeit haben am lebenden Objekt forschen (um das ist imho um Dimensionen einfacher als an der Glaskugel zu reiben) ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, auch die Reibung am lebenden Objekt wird Frustrationswärme erzeugen, aber vllt. ist es wirklich besser als die Glaskugel So einfach lässt sich die Wand leider nicht isolieren... In Zwischenablage kopieren mit oder ohne Fenster scheitert: Auswahl kann nicht kopiert werden. Aufgrund der Beziehung zwischen den Elementen ist ein Kopieren in die Zwischenablage nicht möglich. Habe das Projekt dann kopiert und alles außer der Wand gelöscht -> siehe da, der Fehler ist behoben. Resultiert also aus Beziehungen/Restriktionen anderer Objekte zur Wand. Habe mich nun Stück für Stück der Quelle des Frusts genähert: Die anschließende Wand bzw. das darin verbaute Fenster sind die Verursacher. Aber wo liegt der Fehler ? ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 15. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku, das ist schon mal ein richtig guter Hinweis und damit auch eine einfache Fehlerbeseitigung - wenn man den langen Weg bis hierher mal außer 8 lässt Kann man sich eigentlich die Abhängigkeiten irgendwie anzeigen lassen ? ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, kurzer Bericht, ich habe das Problem mit Nikus Ansatz gelöst: Fenster getauscht/erneuert und dann Wandtyp umgestellt. Die aufgetretenenen Fehlermeldungen sind natürlich keine besonders gute Hilfe um den letztlich verantwortlichen Knackpunkt zu identifizieren. Schön wäre es tatsächlich alle Abhängigkeiten eines Bauteils aufgelistet zu bekommen. Das würde die Fehlersuche m.E. deutlich schneller machen ! ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
