  Autodesk REVIT
  Diagonalverbände in Systemachse
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Diagonalverbände in Systemachse (1508 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 02. Sep. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwei Stützen und ein Riegel sollen durch eine Diagonalverstrebung ausgesteift werden. Wenn ich den Befehl Strebe verwende wird diese in die Tragachse der Bauteile gelegt, was ja erstmal richtig ist. Wenn ich aber die Strebe außerhalb der Achse plazieren muss läßt sich diese nicht verschieben.
Wie läßt sich das am elegantesten lösen, da ich die Strebe mal auf der einen Seite, und mal auf der anderen Seite der Stütze benötige.(Meine Überlegung jetztt beim Schreiben - neu Familie - Lage der Trägerachse mit variablem Maß aus der Referenzebene verschieben -  Steuerungselement für Wechselseite? - werde ich gleich mal testen und berichten!)
Oder hat jemand schon ein anderes Rezept was funktioniert?
Gruß Thilo
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 02. Sep. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, da antworte ich mir ganz schnell selbst, es funktioniert über die Änderung der Familie so wie beschrieben.
Gruß Thilo
