| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Texturen weg in Ansichten (3249 mal gelesen)
archiator Mitglied anarchytekt
Beiträge: 49 Registriert: 16.05.2011 BDSP 2017.2
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Revitos, habe ein einfaches Test-Projekt in 30 Tage Testlic RAC2012 eingegeben. Eigene Holzschalung als Textur eingefügt und auf die AW gelegt. (Texturdateien liegen im Projektverzeichnis neben der Revitdatei wie ursprünglich erstellt) RAC2012 Testlic deinstalliert und BDSU 2012 installiert Nun mit aktivierter "neuer" RAC2012 das Projekt geöffnet und siehe da die Texturen werden in den Ansichten (Nord, Süd...) nicht mehr angezeigt. Wenn ich die 3D-Ansicht rendere sind die Texturen allerdings drauf. Wie erhalte ich die (orthogonalen)Ansichten Nord, Süd... wieder texturiert? In den Ansichtseigenschaften habe ich keinen Schalter gefunden. Andere Darstellungseinstellungen allgemeiner Art? Woran kann das liegen? edit: als das Projekt das erste Mal mit der neuen Inst. geöffnet wurde waren die Texturen noch dargestellt, dann mal raus u. gespeichert > wieder rein > weg ;( unterwürfigsten Dank archiator [Diese Nachricht wurde von archiator am 29. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rpict Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 29. Aug. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiator
erstellt am: 29. Aug. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja...irgendwo scheint RAC die Texturen ja herzukramen da sie in der gerenderten 3D-Ansicht erscheinen. In den Beispielprojekten sind die Texturen übrigens auch weg... ...beim Rendern sindse druff...sehr mysteriös. Greift der Renderer ev. auf ein anderes Texturverzeichnis zu als die ungerenderten Ansichten!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baenzi Mitglied Architekt
Beiträge: 69 Registriert: 03.07.2009 ADBS Premium 2013 x64 Win7 x64
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiator
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@baenzi:danke, aber habe ich schon alles ausprobiert. siehe Anhang. Muss irgendeine ominöse Voreinstellung sein. Wohlgemerkt: die Texturen sind auch bei den Beispielprojekten in der Ansichtsdarstellung (realistisch)weg. Beim Rendern der 3D Ansicht jeweils wieder da. Wahrscheinlich ein verstecktes Feature ;-( , da hab ich ein Händchen für... edit: peinliche schreibfehler [Diese Nachricht wurde von archiator am 30. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiator
Vielleicht bezieht der Renderer das Material von einem alternative Ort, falls der Standardordner fehlt. Ich kann es mir sonst nicht erklären. Ich würde nix anbrennen lassen. mal schnell hier schauen C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials und sonst Revit neu installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von baenzi: Vielleicht bezieht der Renderer das Material von einem alternative Ort,mag wohl sein falls der Standardordner fehlt. Ich kann es mir sonst nicht erklären. Dito Ich würde nix anbrennen lassen. never ;-)
mal schnell hier schauen C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials und sonst Revit neu installieren.[/B]
neu installiert habe ich schon... brachte nix. Grad mal auf Verdacht neue Zeile in Orte hinzugefügt (wobei ich nicht weiß ob Biblio-name richtig ist) brachte nämlich auch nix ;-( ...gleich greif ich zu Sketchup... [Diese Nachricht wurde von archiator am 30. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiator
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiator
Mich würde nur noch interessieren, ob die 3D Ansichten auch betroffen sind. Die Materialbibliothek muss übrigens unter Speicherorte nicht unbedingt angegeben werden. mit "nix anbrennen lassen" habe ich gemeint: deinstallieren - Registry säubern mit CCleaner oder ähnlichem - Autodesk Ordner unter Programme und Programm Data manuell löschen - Computer neustarten - dann Revit oder Suite neu installieren. PS: gelegentlich mal auf Win7 updaten;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@baenzi: 3D-Ansichten sind auch betroffen...beim Rendern erscheinen die Texturen. edit: Abziehbilder sind übrigens auch weg > beim Rendern da ;( Upgrade Win7: bin ich grad am organisieren. Danke ------------------ Schönheit vergeht - Hektar besteht [Diese Nachricht wurde von archiator am 31. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Leute was soll ich sagen...ausser: ES GEHT Habe alles runtergeputzt was Autodeskmässig zu finden war, Registry gesäubert, mit CCcleaner drübergewischt... sodann aus der BDSU2012 NUR Revit2012 installiert um die Sache ggfls eingrenzen zu können. Projekt geöffnet u siehe da: Texturen erscheinen in Ansichten. Nochmals meinen ausdrücklichsten u. unterwürfigsten Dank allen Problemlösungsansatz- u. Tippgebern! Ihr habt was gut bei mir! ------------------ Schönheit vergeht - Hektar besteht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...zu früh gefreut: nachdem ich die -Extensions aus dem Subskriptionscenter -DACH -Erweiterungen u. die -Raumbuch-Erweiterung installiert habe war der Fehler in der Anzeige wieder da. ;(( Hatte aber weder Zeit noch Energie zu testen welches der 3 letztendlich die Ursache ist. ------------------ Schönheit vergeht - Hektar besteht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) ? Technische Gebäudeausrüstung | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 09. Sep. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: Nach Hardwareupdate u. OS Win7 Prof64, Neuinst. BDSU 2012 64 DACH Erweiterung RAC 2012 64 > Alles im grünen Breich. Von den Extensions u. Raumbuch lass ich vorerst mal die Finger. Gruss Archiator ------------------ Schönheit vergeht - Hektar besteht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
