Thema: Beschriftungen drehen (3515 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern bei Flucht und Rettungswegeplänen mit verschiedenen Ansichtsdrehungen arbeiten. Man kann ja die Ansicht auf dem Plan drehen, dabei dreht sich aber die Beschriftung mit. Gibt es dafür eine Lösung? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 12-2011, ACA, Civil 3D, MAP 3D. XP 32 SP3, Vista 64 SP2, WINS 7 x64.
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Ja, spontan fällt mir ein: Möglichkeit 1: Beschriftung im Layout durchführen, nicht im Modell. Möglichkeit 2: Nachträglich Text drehen (Drehwinkel für alle Texte global über die Eigenschaftenpalette ändern) Möglichkeit 3: Texte als Block mit Attribut schreiben und Beschriftungsfunktionalität mit Ausrichtung zum Layout aktivieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, Entschuldigung, ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich das mit Revit machen möchte. Ich denke ich werde es zunächst mal wie folgt lösen. Je Plan eine Ansicht (logisch) und dann in der Ansicht die Beschriftungen so drehen, dass die gedrehte Planansicht passt. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 19. Aug. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Du könntest im Prinzip jede Ansicht duplizieren, auf Ansicht A sämtliche Beschriftung per Filter ausblenden, in Ansicht B Alles bis auf Beschriftung ausblenden und im Plan beide Ansichten übereinanderpacken. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 20. Aug. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 22. Aug. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku, ich meine die Beschriftungen in der Ansicht. Hintergrund ist der Flucht- und Rettungswegeplan, der in verschiedenen Ausrichtungen im Gebäude angebracht wird und wenn man davor steht muss die Grundrissausrichtung zu den zugehörigen Fluchtrichtungen passen. Ich muss also erstens wissen wo der Plan montiert wird, dann wird die Ausrichtung des Grundrisses angepasst und dann beschriftet. Ich suche jetzt eine Möglichkeit, nicht jede Ansicht (für jeden Standpunkt eine) neu zu beschriften, sondern eine vorhandene zu duplizieren und die Beschriftung zu verwenden. Ich habe ja schon weiterprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass man die Beschriftung horizontal, vertikal und Modell-bezogen ausrichten kann. Damit geht es einigermaßen gut. Ich hatte ja nur gehofft, dass es eine Einstellmöglichkeit gibt, bei der man, wenn man das Ansichtsfensetr auf dem Plan dreht, festlegen kann, dass die Beschriftung planbezogen bleibt. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 22. Aug. 2011 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 23. Aug. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da reagier ich jetzt aber mal gar nicht drauf, da hör ich nicht hin, das lese ich nicht und vor allem antworte ich darauf schon mal gar nicht!!! .... von wegen fauler S. ... Gab mal eine schöne Umschreibung dafür: Weichraumcontainer! Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Zitat: Original erstellt von atelierbb: Da reagier ich jetzt aber mal gar nicht drauf, da hör ich nicht hin, das lese ich nicht und vor allem antworte ich darauf schon mal gar nicht!!! .... von wegen fauler S. ... Gab mal eine schöne Umschreibung dafür: Weichraumcontainer! Gruß Thilo
PUUUUUUUHHHH, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
