Thema: Parkplätze/Stellplätze > Numerieren auf Plan (5820 mal gelesen)
archiator Mitglied anarchytekt
Beiträge: 49 Registriert: 16.05.2011 BDSP 2017.2
erstellt am: 06. Aug. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend werte Revitos, (...bin noch am rantasten an Revit...) Habe auf einem Grundstück Parkplätze platziert u. eine Bauteilliste generiert...soweit so schön. Gesamtzahl u. Phasen (privat/öffentl) habe ich so erhalten. Nun mein Problem/Fragestellung: Gibts es eine Möglichkeit die Stellplätze (z.B.per Bauteilbeschriftung) in der Lageplan(Grundriss)-darstellung fortlaufend durchzunummerieren? Danke Grüsse [Diese Nachricht wurde von archiator am 07. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von archiator am 07. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 08. Aug. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiator
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiator
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiator
erstellt am: 09. Okt. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiator
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiator
Mir gelingt es weder als Administrator, noch als Normaluser, die Extensions zu installieren. Immer endet es bei -> siehe Bild Woran kann es liegen? [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 10. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiator
Das sieht aber nach bereits installierten Extensions aus. Versuche ich sie erneut zu installieren, bekommen ich das gleiche Bildchen. Es gibt in der 2013er keinen separaten Extensions Reiter. Sie werden unter Module geführt. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiator
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiator
Die lieben Kollegen eben. Bei uns muss so etwas dokumentiert werden (die Domäne tut es im Hintergrund ja auch). Ich habe diesbezüglich auch schon "Arschtritte" verpasst, wenn's unterlassen wird. Dann kannst' ja loslegen. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
