Thema: Revit-Grundlagen (Fragen eines Anfägers) (6654 mal gelesen)
jajajajaja Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 03.08.2010 AutoCad Architecture 2013
erstellt am: 04. Aug. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo verehrtes cad-forum Habe nun für mich nach Jahren als 'autocad-architecuter-user' Revit entdeckt. Scheint echt ein klasse Programm zu sein.. doch stolper ich schon bei den Grundlagen ... :/ meine Frage ist also: Beim Einfügen einer Wand auf ein vordefiniertes Raster als Rechteck, mit der Option 'Basislinie:Wandachse' habe ich anschließend die Möglichkeit durch die 'Schlösser' jene Wand an das Raster zu sperren. Sobald ich die Option 'Basislinie:Kernachse' wähle (oder eine andere..), ist die Möglichkeit die Wände an das Raster zu sperren nicht mehr gegeben.. :/ Weiterhin verstehe ich nicht, warum das Schlosssymbol beim Einfügen der Wand als 'Linie' nach einer kurzen Zeit verschwidet... hmm.... Wäre nett, wenn mich jemand erleuchten würde BTW.: Das Werk 'Revit Architecture 2010 Grundlagen' von Markus Hiermer konnte mir auf dieses kleine Problem keine Antwort liefern. Gruß an alle!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baenzi Mitglied Architekt
Beiträge: 69 Registriert: 03.07.2009 ADBS Premium 2013 x64 Win7 x64
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jajajajaja
üblich ist: zuerst erstellen, dann zurechtzupfen. D.H. Erstelle die Wände neben dem Raster und richte sie danach mit dem Ausrichtebefehl an dem Raster aus. Ausrichtebefehl = Tastaturkürzel AL (ALign) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jajajajaja
jajajajaja Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 20. Aug. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jajajajaja
Servus, hoppla, das soll so nicht richtig sein! Guck mal in der Ausgabe 2011 auf Seite 108 bzw. 106 in der 2012er (Kapitel 3.4), da steht das ebenfalls ganz ähnlich beschrieben: "Weitere Tipps: Probieren Sie, die Wände an die Achsen auszurichten und abzuschließen..." etc. Lies aber gleich mal in dem Abschnitt weiter, denn das sperren kann auch tückisch sein, wenn nicht mit System gearbeitet wird! Auch in Kapitel 2.11 wird auf die Thematik eingegangen, dort am Beispiel der Aussparungen, die zuerst grob platziert werden und dann an die Wandkanten ausgerichtet und geschlossen werden. Weiterhin auch im Familieneditor (Kapitel 3.18), da dort ja die Systematik extrem wichtig ist. Du siehst: Das Buch hält noch viel bereit :-). Aber Dein ruf soll trotzdem nicht ungehört verschallen: Ich werde der nächsten Version noch ein Bildchen spendieren im Abschnitt 3.4! Viele Grüße Max
jajajajaja Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Susususe Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.05.2013
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jajajajaja
Ich komme bisher sehr gut mit dem Buch zurecht, aber wie genau ich die Rasterlinie mit der Wand, die ich über LINIE AUSWÄHLEN erstellt habe, verschließe, ist mir einfach nicht klar geworden. Kannst du mir kurz weiterhelfen?
[Diese Nachricht wurde von Susususe am 30. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susususe Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jajajajaja
Manchmal hilft einfach ganz einfach Zurückblättern! Im Kapitel 2 Schritt 11 (Handbuch 2011) ! Die gezeichnete Wand und die Rasterlinie müssen beide ausgewählt werden, und dann erscheint bei beim Befehl "Ausrichten" das Schloss, das alles miteinander verbindet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
