| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Import Linienstärken DWG (4789 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 03. Aug. 2011 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, manchmal benötigt man die Linienstärken aus der AutoCAD-Datei. In der Online-Hilfe steht etwas mit Registerkarten Einfügen und dann Gruppe einfügen und dann werden txt.Dateien angezeigt. Unter der Registerkarte Einfügen gibt es bei mir solch eine Einfügemöglichkeit nicht. Wo kann festgelegt werden welche Linienstärkedatei geladen wird beim DWG-Import. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 03. Aug. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Thilo, Registerkarte Einfügen ist schon mal gut. Dort findest du in der Gruppe Importieren rechts unten im Gruppentitel einen kleinen Pfeil und darüber öffnet sich ein Fenster, in dem du den 255 AutoCAD-Farben einen Revit-Stiftnummer (also von 1-16) zuordnen kannst. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, mit den Verknüpfungen funktioniert das auch. Wie sieht das mit den Schriften aus? Folgender Hintergrund der Fragen: Die derzeitigen Bewehrungswerkzeuge in Revit reichen nicht aus. Wir nutzen artifex im reinen AutoCad. Ich möchte die Bewehrungspläne auch im Revit anlegen und aktualisieren wie folgt: -Erstellung von Sichten für die Bewehrung in Revit -Export der Sichten nach AutoCad -Erstellen der Bewehrungszeichnung im AutoCad unter Verwendung der expotierten AutoCadsichten als externe Refenzen -Import der Bewehrungszeichnung in die Revitsichten Dabei werden Linien und Texte benötigt-Zeichnung und Beschriftung der Bewehrung. Die Linien kommen auf dem Plan gut, die Schrift wird nicht aus AutoCad so übernommen. verwendete Schrift ist isocp.shx. Gibt es in Revit eine Einstellmöglichkeit, wie diese Schrift importiert werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Thilo, Revit nutzt nach wie vor nur Systemschriften (.ttf) und keine .shx. Du solltest also im Verzeichnis ......\Benutzer\<Benutzerprofil>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<Revit-Produkt und -version>, die Datei > shxfontmap.txt mit dem Notepad öffnen. Hier (ist Benutzergekoppelt) wird festgelegt, wie Revit mit der "Übersetzung" von .shx umgehen soll. Füge eine Zeile hinzu, die festlegt, welcher font als Ersatz für "isocp.shx" dienen soll. Leerzeichen zwischen .shx und .ttf nicht vergessen. Probiere aus mit welchem Ersatzfont DU die besten Ergebnisse erzielst. Viel Glück ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Thilo, EDIT: Hups, niku war wieder mal schneller. Naja, besser zwei als keine Antwort im Ordner %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit Architecture 2012 liegt eine Datei shxfontmap.txt mit der man SHX-Schriftarten aus einer DWG zu TrueType-Fonts im Revit mappen kann. Prinzipiell sollte es allerdings so sein, dass eine isocp.shx Schriftart auch ohne entsprechenden Eintrag dargestellt wird (und so ist es bei mir auch). Ich habe allerdings manchmal das Phänomen, dass einige Texte nicht immer dargestellt werden sofern meine Hardwarebeschleunigung aktiv ist. Gedruckt werden Sie trotzdem und ohne Hardwarebeschleunigung sind auch immer alle sichtbar. Da wird aber wohl eher mit dem Treiber meiner Grafikkarte zusamnenhängen (könnte aber ja ggf. bei dir ähnlich sein). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 04. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, auch Dir besten Dank! Die Schriften werden dargestellt und auch gedruckt, nur halt ganz dünn und somit nicht durch Strichstärken gesteuert. Ich werde mal testen ob das alle so zum Ergebnis führt, dass man es verwenden kann. Ansonsten bleibt nur noch die Alternative Planfertigstellung im AutoCad. Das ist jedoch bei Änderungen mit Meeerarbeit verbunden. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Zitat: Original erstellt von atelierbb: ................ Die Schriften werden dargestellt und auch gedruckt, nur halt ganz dünn und somit nicht durch Strichstärken gesteuert. ............... Gruß Thilo
Dann würde ich ISOCPEUR nehmen, das passt in RAC ganz gut und da es ein .ttf ist, brauchst Du die acad dateien gar nicht anfassen, sondern einfach in der o.g. Übersetzungsdatei isocp.shx an isocpeur zu koppeln. ------------------ Saludo niku y carlos [Diese Nachricht wurde von niku am 04. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku, habe alles ausprobiert und es funktioniert soweit ganz gut. Nur wird mir zum Teil die Textformatierung beim einlesen so geändert, dass es die Texte verschiebt. Wahrscheinlich ist das eine Text (der korrekt übertragenwird) und das andere ein Mtext (bei dem es zu den Verschiebungen kommt). Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, der Import funktioniert nicht, wenn in der AutoCad-Zeichnung Blöcke existieren. Die normalen Zeichenelemente werden gut konvertiert. Die in einen Block gebundenen nicht. Kann man das irgendwo einstellen? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
