| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: DWG-Export (3477 mal gelesen)
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Revit-Forum, kann man beim DWG-Export Kategorien ausklammern? Auf einem Plan mit mehreren Ansichten muss ich vor dem Export sonst in jeder Ansicht separat die Referenzebenen und sonstige unanständige Objekte ausblenden. Ich finde den Knopf nicht! Gibt es ihn überhaupt? Grüße, -Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Bethke Mitglied Architektin
Beiträge: 24 Registriert: 11.12.2008
erstellt am: 28. Jul. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
Hallo Klaus, Du kannst doch im Anwendungsmenü unter "Exportieren" in die Exporteinstellungen für dwg´s gehen und dort einfach bei Ebenen und Ebenenbeschriftung die vorgegebenen Layerzuweisungen rausnehmen. Dann dürften die Kathegorien doch eigentlich nicht mehr exportiert werden. Probier´s einfach mal aus. Gruß S.Bethke ------------------ CAD STUDIO ABCOM Aachen Lösungen für Architektur und Bauwesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sandra, schön von Dir zu hören. Kann Dir aber nicht folgen, ich finde den Knopf immer noch nicht. Ich kann zwar den Layernamen löschen, dann wird dieser aber automatisch mit dem Namen der Kategorie überschrieben..... Liebe Grüße aus Braunschweig, -Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 28. Jul. 2011 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
Moin Klaus, imho werden alle sichtbaren Elemente exportiert. Somit bliebe nur die Variante die Kategorie in der Ansicht ggf. auszuschalten oder aber im Layernamen ein NPLT unterzubringen. Dann wird das Element zwar auch mit exportiert, landet aber zumindest aber auf einem Layer der nicht mit geplottet wird (so denn das Zielsystem diese Info auswertet. Statt NPLT kann man beim Export auch etwas anderes festlegen). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 29. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 28. Jul. 2011 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
Hi Klaus, wüsste jetzt auch keine elegante Lösung; ich denke aber, man kann sich einige Arbeit ersparen, wenn man eine Ansichtsvorlage erstellt, in der nur die Sichtbarkeitssteuerung der Kategorien gespeichert wird, und diese dann eben auf alle Ansichten des Plans anwendet. Funktioniert natürlich nur, wenn die Sichtbarkeitssteuerung für alle Ansichten gleich sein kann und du nicht in einer Ansicht andere Kategorien schaltest als in der anderen ... Eine Alternativmethode wäre noch über Filter, vielleicht geht's damit ja auch. ------------------ Grüße aus Langen Lars Geis AXIAL architektur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 01. Aug. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
Hallo. Beim Export unter 2012 kann ich ja eine Exporteinrichtung anlegen. Beim Einlesen unserer TXT-Datei aus 2011 wird sichtbar das es Umbenennungen in Revit gegeben hat. Es erscheinen unter "sonstige" alte Kategorien die nicht editierbar(grau) sind und auch nicht mehr gebraucht werden. Wenn ich jetzt die neuen Modelkategorien oder andere Kategorien anpasse, wird mir keine neue TXT-Datei geschrieben. Es existiert nur das geänderte dann im Projekt. Ist das so gewollt? Also nur noch Verteilung der Exporteinrichtung über Projektstandards übertragen. Ich hab ja so keine gesicherte TXT-Datei. Hat da jemand schon Erfahrung gemacht ? Oder wi kann man den Satnd als TXT speichern. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
Hallo Carsten, ich wüsste nicht, dass man in Version 2012 die Exporteinstellungen noch als TXT exportieren könnte (jedenfalls nicht ohne zusätzliches Plugin und auch da ist mir noch keins über den Weg gelaufen - mag es aber natürlich trotzdem geben :-). Ich denke, dass dies an den neuen Möglichkeiten mit den Modifikatoren, Linien-, Muster- und Textzuordnungen liegt, denn die würden ja zumindest ins alte TXT-Format eh nicht passen. Einlesen von TXT-Dateien aus älteren Versionen ist ja weiterhin möglich und ein Transfer ist imho in 2012 nur noch über "Projektstandards übertragen" möglich. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 02. Aug. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
Hi, die .txt oder ein plugin werden mit Sicherheit wieder kommen, da die Amis jetzt schon schreien. Wir haben es jetzt einmal durchexerzieren müssen (AG hat vertraglich auf Einhaltung seines Layermappings für's FM beharrt) und möchten es sehr ungern nochmals machen, da es vier Arbeitstage gekostet hat, das Paket mit sämtlichen Unterkategorien und Phasenzuordnungen einzurichten.
------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
Hi, prinzipiell hast du sicher Recht, nur stellt sich mir die Frage ob ein Import per TXT-Datei wirklich so viel einfacher ist als ein Übertragen per "Projektstandards übertragen". Die TXT hatte für mich bisher den Vorteil, dass man die Datei auch z.B. per Excel elegant bearbeitet werden kann, denn das finde ich dann schon einfacher als die Werte im Revit-Fenster einzutippen. Bei der zunehmenden Komplexität der Export-Einstellungen ist aber imho ein "verpacken" ins TXT-Format dann auch vermutlich eher schwierig (wenngleich bestimmt nicht unmöglich). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Hi,prinzipiell hast du sicher Recht, nur stellt sich mir die Frage ob ein Import per TXT-Datei wirklich so viel einfacher ist als ein Übertragen per "Projektstandards übertragen". Die TXT hatte für mich bisher den Vorteil, dass man die Datei auch z.B. per Excel elegant bearbeitet werden kann, denn das finde ich dann schon einfacher als die Werte im Revit-Fenster einzutippen. Bei der zunehmenden Komplexität der Export-Einstellungen ist aber imho ein "verpacken" ins TXT-Format dann auch vermutlich eher schwierig (wenngleich bestimmt nicht unmöglich). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen
Hi, ich dachte da eher an die Übergabe an andere Büros. Mit Sub-Büros (Filiale an anderem Standort) geht das per Revit-Server ja problemlos, bei Fremdbüros "müsste" man per eTransmit übertragen, was ein totaler Horror und von "uns" zumindest nicht gewünscht wird. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
