Thema: Wandfuge elastisch (2492 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 27. Jul. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welche Konstruktion lässt sich für folgende Problematik verwenden. Das nachträgliche Schliessen einer Betonöffnung führt am Materialübergang vom Bestand zum Neubau zu einem Riss. Deshalb möchte ich in die Schalung eine Dreikantleiste einlegen und die Fuge im Nachgang elastisch schliessen. Nun würde ich gern diese Fugenausbildung auf der Wand mit einem Pfad zeichnen und es soll mir daran dann die Fuge konstruiert werden. (Sweep auf Wand mit der Definition über den Pfad wie Geländererstellung) Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 28. Jul. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Thilo, da würde ich doch glatt auf Basis von M_Profil (Fuge) das passende Profil basteln (Verwendung > Fuge nicht vergessen) > in das Projekt tanken und eine Wandfuge setzen, oder? ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku, das funktioniert nicht so wie ich es mir vorstelle, da die Fuge immer über die komplette Wandlänge oder -höhe angelegt wird. Wenn ich eine Tür schließe, dann kann ich dem neuen Wandteil die Fuge zuordnen, aber wenn ich die Bestandswand der Fuge hinzufüge, wird die Fuge, welche ich nur in der Öffnung anlegen muss über die komplette Wandhöhe angeordnet. Wahrscheinlich geht es nur über Bauteil und Projektfamilie, weil man da freie Körper modellieren kann (Sweep z.B). Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
