Thema: Gelände - aus zwei mach eins (1360 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe 2 Gelände in einem Projekt, die aus verschiedenen Dateien stammen. Nun möchte ich gerne eins draus machen, damit ich keine Sohlenprobleme bekomme. Es handelt sich nicht um ein zuvor getrenntes Gelände, sondern um 2 nebeneinander liegende. Sie haben eine gemeinsame Kante, deren Höhe gleich ist. Ich hatte gehofft, mit copy & paste einfach die Punkte rübernehmen zu können, aber das geht leider nicht. Im Voraus Dank für Eure Mühe. seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! Revit Arch. 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist korrekt, aber ich denke, mann kann nur Oberflächen vereinigen, die zuvor getrennt wurden, also schon mal eine Oberfläche waren. So verstehe ich zumindest die Hilfe und das ist wohl der Grund, warum es mit der Oberflächenvereinigung nicht klappt. Wie gesagt, beide Gelände stammen aus unterschiedlichen Projekten. ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! Revit Arch. 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Zitat: Original erstellt von seiti: ................ aber ich denke, mann kann nur Oberflächen vereinigen, die zuvor getrennt wurden, also schon mal eine Oberfläche waren...................
Hi, muss nicht sein. Bedingung ist entweder gemeinsame Kante oder Überlappung. Ob es in der 2010er auch schon so war, weiß ich nicht mehr. Mit der 2011 und 2012 klappt das ruckzuck. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haaaaa, es ging - mein Problem war, dass die 4.Nachkommastelle zweier benachbarter Punkte nicht gestimmt hat. Jetzt ist zusammengewachsen was zusammen gehört ;o) Danke ... ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! Revit Arch. 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
