| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Raumbeschriftung mit Symbolen, gemeinsam genutzer Parameter (3012 mal gelesen)
seppelbi Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 10.02.2005 Revit Architecture 2017
erstellt am: 22. Jul. 2011 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Folgendes würde ich gerne realisieren: - Raum erhält Projektparameter z.B. Deckenoberflächentyp als Ganzzahl - Die Raumbeschriftung stellt über einen gemeinsam genutzten Parameter innerhalb einer Beschriftung diese Zahl auch korrekt dar. - soweit kein Problem ... Nun würde ich gerne je nach Zahl zusätzlich verschiedene Symbole in der Raumbeschriftung darstellen lassen (z.B. 1=Dreieck, 2=gefülltes Dreieck, 3=Kreis). Ich habe mit Symbolen in der Raumbeschriftungsfamilie verschiedenes probiert und komme nicht weiter. Kann man das verstehen? Ist das überhaupt möglich? Viele Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Servus Seppelbi! Als Lösung zu Deinem Problem fallen mir die Unicode-Zeichen in den Schriftarten ein. lege dazu die Schriftart fest die Zeichen + Zahlen enthält, trage dann (mit Hilfe der Zeichentabelle aus Windows) die gewünschten Zeichen gleich direkt in die Projektparameter als Text neben die Nummer (1,2,3) ein. wenn die Beschriftung auf dem richtigen Textstil steht dann klappts auch mit der Anzeige, im Dialogfeld der Projektsparameter wirst Du nur einen Platzhalter sehen weil´s eine andere Schriftart ist. siehe auch den Screenshot mit Zeichentabelle / Eintrag in den Projektsinformationen / Anzeige im Plankopf das System wird solange klappen solange die Schriftart auf jedem PC installiert ist, bei besonderen Schriftarten solltest Du evt. auch vorher einen PDF-Probedruck machen um zu sehen ob das auch richtig rauskommt. Es ist zwar kein "Zeichnen" oder "Symbol" das man sich selbst erstellt aber es gibt immerhin ein paar hundert zur Auswahl mfg Wolfgang S ------------------ lg Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Hi Wolfgang, das löst aber in meinen Augen nicht das Problem, dass je nach Inhalt des gemeinsam genutzten Parameters Deckenoberflächentyp mal das eine mal das andere Zeichen sichtbar sein soll, oder? Ich oute mich mal und bekenne, dass ich keine Lösung kenne, da man einen Sichtbarkeitsparameter bräuchte und in den Beschriftungsfamilien kommt man meines Wissens nicht an den Parameter des Raumes heran (nur als Beschriftung um den Inhalt abzubilden, was hier aber für die Sichtbarkeit nicht hilft). Vielleicht habe ich es aber auch nur falsch verstanden oder jemand anderes hat noch nen tollen Trick auf Lager ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Servus! Ich dachte die Aufgabe so zu lösen dass ich als Oberflächenbelegung nicht "1" sondern "1 #" eintrage um mir dieses Zeichen dann neben der Zahl anzeigen zu lassen. somit löse ich die Anzeigethematik schon über die Angabe und setze dort auch mein gewünschtes Zeichen ein eine Automatik die den Text in ein Zeichen umrechnet ist da nicht dabei.
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
seppelbi Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, auf Eure Ideen bin ich auch schon gekommen. Habe mir eine eigene Schriftart (ttf) erstellt mit den Symbolen nach Zahlen zugeordnet. Die Steuerung erfolgt dann einfach an über die Schriftart. Funktioniert perfekt!
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 26. Jul. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Zitat: Original erstellt von seppelbi: ...................Habe mir eine eigene Schriftart (ttf) erstellt .........................
Hi, und das bezweifle ich jetzt mal unumwerflich zu 100%, denn das dauert und zwar riddich lang. Ich habe in RAC etwas dupliziert und einen anderen Font zugewiesen muss das lauten. Suerte Sebas ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppelbi Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Zitat: Original erstellt von seppelbi: Moin Niku!Reicht der Screenshot? Immer noch zu 100% unumwerflich? Gruß Sebastian
Moin, ich will hier nicht den Erbsenzähler spielen, aber ich sehe sieben überschriebene Zeichen. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
