Thema: Phasenfilter Darstellung WDVS (3550 mal gelesen)
Shilbalam Mitglied Architect
Beiträge: 38 Registriert: 24.02.2011 grüne Fassade
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revit Freunde, ich hab folgendes Problem, bei der Phasen filter (Bestand-Neu) sehe ich nicht die Darstellung der WDVS, weiss jemand warum?... im Anhang 2 Bilder davon. Danke für eure hilfe DNS ------------------ Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun. [Diese Nachricht wurde von Shilbalam am 19. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Shilbalam am 19. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shilbalam
Moin DNS, ohne das Projekt zu haben ist es n bissl schwierig, aber meine Glaskugel meint, dass du in den Einstellungen der Phasen (auf der Verwalten-Registerkarte) bei "Grafische Überschreibungen" das Schnittmuster für den Phasenstatus "neu" mit einer Diagonalschraffur überschreibst. Somit werden alle geschnittenen Bauteile statt mit ihrem eigenen Schnittmuster aus dem Material eben mit einer Diagonalschraffur dargestellt. Beim Phasenfilter "Bestand, Neu (Nach Kategorie)" werden die Objekte nicht überschrieben und somit sieht es dort dann normal aus. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shilbalam
dann poste doch bitte mal ein Screenshot von der Registerkarte "Grafische Überschreibungen" von den Phaseneinstellungen. Kleiner Tipp: Wenn du das .txt nur anhängst und die originale Dateierweiterung davor stehen lässt (also bild.jpg.txt) dann müssen wir nicht erst raten welches Format es wohl sein könnte. Oder noch besser: Bei jpg kannst du es auch einfach so lassen :-) sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 19. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, hier das Screenshot als JPG der Phaseneinstellungen. soweit ich weiß, hat Revit noch nicht diese Einstellung (Rote Phase) 100% entwickelt... Grüß DNS ------------------ Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shilbalam
hhhmmm, aber da ist so ziemlich das zu sehen was ich vermutet habe. Im Auslieferungszustand ist es so, dass die Bauteile mit einer roten Flächenfüllung überschrieben werden (siehe Anhang: RAC-Phase-Org.jpg). Bei dir scheint hier eine Diagonalschraffur einstellt zu sein obwohl dort Flächenfüllung steht - was ich nicht ganz verstehe (siehe Anhang: RAC-Phase-Ist.jpg). Dies führt eben dazu, dass alle geschnitten dargestellten Bauteile mit dieser Schraffur dargestellt werden und somit sind unterschiedliche Materialschraffuren oder auch Komponenten von Wänden nicht mehr erkennbar (die Wand wird in der Gesamtbreite mit dem Muster überschrieben). Wenn du erreichen möchtest, dass die Materialschraffuren erhalten bleiben, aber Bauteile mit Phase neu in rot dargestellt werden musst du die Überschreibung des Musters entfernen. Um die Sinne des Anwenders zu schärfen reicht das aber noch nicht (denn dann bekommt man putzigerweise trotzdem eine Flächenfüllung), sondern man muss auch die Material-Überschreibung entfernen (siehe Anhang: RAC-Phase-Soll.jpg). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 19. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Die Funktion Phasenfilter funktioniert nicht wie ich wollte (für diesen zweck), es geht einfach leider nicht. Ich hab ein anderer Weg genommen, jetzt benutze ich "In Ansicht überschreiben" SO geht es auch, leider mit mehr Aufwand Danke! DNS ------------------ Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
