  Autodesk REVIT
  LINIE ZU KURZ
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  LINIE ZU KURZ (2833 mal gelesen)
seppelbi
Sehen Sie sich das Profil von seppelbi an!   Senden Sie eine Private Message an seppelbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppelbi
Revit Architecture 2017
erstellt am: 18. Jul. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich scheitere beim Versuch eine Linie kürzer als 0,8mm zu zeichnen. Es erscheint die Fehlermeldung "Lnie zu kurz". Nach Handbuch soll man die Ansicht vergrößern um kleinere Elemente zeichnen zu können - das funktioniert aber nicht.
Gibt es da eine Einstellmöglichkeit?
Sebastian
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Jul. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Buenos días,
seit jeher schleppt Revit die Beschränkung auf 1/32" bzw. 0.75 mm mit sich herum.
Saludo niku y carlos
kltr
Sehen Sie sich das Profil von kltr an!   Senden Sie eine Private Message an kltr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kltr
erstellt am: 18. Jul. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe: http://www.revitforum.com/forum/showthread.php?t=1951
"linienlängen bei modelllinien kann ich bei revit bis 0.8 mm länge problemlos zeichnen. bei 0.7mm kommt die fehlermeldung: linie zu kurz.
man kann dieses problem ein wenig 'verkürzen', indem man die linie vorweg mit der kürzestmöglichsten länge zeichnet. anschließend kann man die linie mit dem angreifpunkt bis auf ~0.16mm länge noch zurückschieben.
mehr geht leider nicht. nachdem ich die einheiten auf 0.00001 erweitert habe, bin ich bei der kürzesten linienlänge von 0.15953 auf die mindestgrenzlänge der linienlänge bei revit gestossen.
[Diese Nachricht wurde von kltr am 18. Jul. 2011 editiert.]
seppelbi
erstellt am: 22. Jul. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Buon giorno,
Danke für Eure Rückmeldungen - ich hatte das schon befürchtet.
Ich habe diesbezüglich einen Änderungswunsch an die Entwickler gesendet unter http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=1109794.
Ich melde mich wieder, wenn es Neuigkeiten gibt.
Sebastian
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 25. Jul. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es dazu mittlerweile eine andere Lösung?
Schon witzig das es immer noch nicht funktioniert  .
[Diese Nachricht wurde von greecesakis am 25. Jul. 2016 editiert.]
