| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Wände ausmitteln (EQ) (3174 mal gelesen)
rearviewer Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 48 Registriert: 17.07.2003 Revit Architecture 2011 SP2
erstellt am: 15. Jul. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine vermeintlich ganz einfache Frage. Ich habe drei parallele Wände unterschiedlichen Wandaufbaus und möchte zwischen diesen drei Wänden immer das gleiche lichte Innenmaß erzeugen. Ich also auf ausgerichtete Bemaßung geklickt, Achse Wand, EQ und fertig. Nun sind jedoch die Achsen der Wände zueinander mit dem selben Abstand versehen, durch den unterschiedlichen Wandaufbau aber die Abstände der Wandaußenkanten zueinander nicht. Jetzt also die Frage: Geht das irgendwie in Revit oder nicht? Herzlichen Dank und viele Grüße aus´m Norden! Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baenzi Mitglied Architekt
Beiträge: 69 Registriert: 03.07.2009 ADBS Premium 2013 x64 Win7 x64
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
nimmst die ausgerichtete Bemassung, in der Optionsleiste "Achse Tragende Schicht". Dann funktioniert es. Sollte das Achsmass der tragenden Schicht nicht dem Achsmass der Innenwand entsprechen, benutze Referenzlinien oder noch besser die Rasterlinien. Die Lage der Rastelinien innerhalb der Aussenwand kannst du mir einer Fixbemassung sperren. Bemasse danach die Rasterlinien. [Diese Nachricht wurde von baenzi am 15. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und herzlichen Dank, aber ich glaube, wir haben uns falsch verstanden. Das angehängte Bild verdeutlicht hoffentlich die Problematik. Zwischen den Achsen ist das Maß immer gleich und prima. Aber der lichte Abstand zwischen den Wandkanten ist unterschiedlich (sprich: die Raumbreite). Ich hätte nun gerne immer denselben Abstand zwischen meinen Wandaußenkanten (sprich: die Raumbreiten sollen gleich groß sein). Im Bild die Maße der unteren Maßkette. Hoffe, ich bin nun etwas verständlicher! Viele Grüße aus´m Norden, Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Bild sieht man zwei Maßketten. Eine oben, mit jeweils 3,19 zwischen den Wandachsen. Dieses Ergebnis habe ich durch die ausgerichtete Bemaßung>Achsen Tragende Schicht>EQ erzielt. Mich interessieren nur diese Achsmaße überhaupt nicht!!! Ich möchte, dass der Abstand der Wandkanten zueinander immer gleich groß ist. Beispiel: Nehmen wir an, es handele sich um drei Innenwände und die Raumbreiten sollen immer gleich groß sein! Das kriege ich aber automatisiert über EQ nicht hin... Siehe untere Maßkette. Da hätte ich gerne immer das gleiche lichte Raummaß. Dies habe ich mit der zweiten Maßkette (der unteren) versucht darzustellen. Wenn es nicht geht über EQ bin ich ja auch schon zufrieden. Jetzt verständlich? Gruß Achim [Diese Nachricht wurde von rearviewer am 18. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
erstellt am: 18. Jul. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Info und die damit verbundene Mühe (die freundliche Erstellung des Videos). Ich wage nur zu behaupten (ich habe die Familie noch nicht ausprobiert), dass diese Familie ihre Schwierigkeiten bekommt, wenn es nicht zwei gleich breite Innenwände (hier die beiden 11.5er) in der Mitte sind, sondern z.B. eine 11.5er und eine 17.5er. Wenn es in Revit nicht ohne Aufwand geht, geht es eben nicht. Dann kann ich damit leben. Ich möchte nur sicher gehen, dass ich nichts übersehen habe. Danke vielmals! Gruß, Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
Moin Achim, ich habe Dir lediglich einen Lösungsvorschlag für DEIN Problem gezeigt und es funktioniert mit den bereitgestellten Mitteln. Änderst Du im Nachgang die Konditionen, ja dann.............................? ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shilbalam Mitglied Architect
Beiträge: 38 Registriert: 24.02.2011 grüne Fassade
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
Hallo Achim, ist das was du machen willst? einfach die Maßketen clicken! Grüß DNS ------------------ Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
Super Parametrische hilfe niku & Carlos! danke! man sollte es probieren, so einfach geht es! ------------------ Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun. [Diese Nachricht wurde von Shilbalam am 19. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
@Shilbalam (ich denke dabei immer an das Chilam Balam): Du kannst Bilder direkt hochladen, ohne das .txt am Ende (das ist für Dateiformate, die nicht direkt erkannt werden).
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
