| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Unterregion bemaßen (1813 mal gelesen)
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 08. Jul. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habt Ihr ´ne Idee wie man die Kanten von Unterregionen bemaßen kann? Die Kanten kann man nicht mit Bemaßungen oder sonstirgendwelchen Linien fangen. Auch ein Ausrichten an diesen Kanten ist nicht möglich... 2011 oder 2012 gleiches Problem. Im Moment bleibt mir nur, manuell Linien "drüberzulegen". Über einen besseren Workaround oder auch die ultimative Lösung würde ich mich sehr freuen, -Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
Hallo Klaus, kenne leider keinen Workaround; ich vermute, dass hat damit zu tun, dass Geländekanten (und damit auch die Kanten von Unterregionen) in aller Regel nicht koplanar mit der Grundrissebene sind. ------------------ Grüße aus Langen Lars Geis AXIAL architektur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lars, Danke für die Antwort! Das wäre zumindest eine Erklärung dafür. Kann das gerade zwar nicht ausprobieren, habe aber einen Tipp bekommen, dass ein DWG-Export und anschließender Import eine Workaround wäre... Liebe Grüße, -Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
