Thema: pdf-Druck Fehler (2355 mal gelesen)
peterlueftner Mitglied Architekt
Beiträge: 21 Registriert: 12.05.2009 Windows7-64 professional i7 2600K @3.4 GHz 16GB RAM Building Design Suite Premium
erstellt am: 29. Jun. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, adobe-acrobat x, pdf-drucker: bekomme aus REVIT bei Blattgrößen über 2 m für die pdf-Datei beiliegende Fehlermeldung (siehe Anhang). Passiert bei einer Auflösung von 600 dpi nicht, ich möchte aber wegen der Qualität schon mit 2400 dpi drucken. Ideen? Bin mit meinem Latein am Ende, habe schon alles versucht.... ------------------ Schöne Grüße Peter Lüftner:::Architekt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marsupilami_9 Mitglied Architekt
Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 29. Jun. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterlueftner
2400DPI auf 2 Meter Länge Drucken? Wo hast Du denn einen Drucker her, der bei 2Metern 9600 Punkte pro Zoll drucken kann? Bei 1200 DPI auf dem Plotter reichen 300 DPI auf dem Dokument aus, mehr ist darüber nicht zu sehen, weil der Drucker für Helligkeit/Farbe ja die Punkte zusammensetzt, Ausnahme sind die Thermosublimationsdrucker, die gibts aber meiner Info nach nur für ziemlich kleine Formate... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir gehts dabei mehr um die qualität der pdfs beim betrachten am bildschirm... wir arbeiten viel auf diese weise, unsere bauherren und andere projektbeteiligte ebenso. die qualität sollte von adobe aus machbar sein, geht bei meiner kollegin an einem vista-rechner ohne probleme. wenns geht hätte ich das bei mir natürlich ebenfalls so realisiert. zum vergleich ein paar bilder der unterschiedlichen qualitäten. ------------------ Schöne Grüße Peter Lüftner:::Architekt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baenzi Mitglied Architekt
Beiträge: 69 Registriert: 03.07.2009 ADBS Premium 2013 x64 Win7 x64
erstellt am: 30. Jun. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterlueftner
Hast denn du da Bilder drin, weshalb der Druck gerastert wird? Normalerweise sind dies ja nur Vektorgrafiken und da spielen dpi keine Rolle bzw. erst beim Ausgeben des pdf's auf einen Plotter. Selbst da sind 600dpi gestochen scharf. Schau mal in der Druckereinrichtung, ob du Vektorverarbeitung oder Rasterverarbeitung gewählt hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterlueftner
Zitat: Original erstellt von baenzi: Hast denn du da Bilder drin, weshalb der Druck gerastert wird? Normalerweise sind dies ja nur Vektorgrafiken und da spielen dpi keine Rolle bzw. erst beim Ausgeben des pdf's auf einen Plotter. Selbst da sind 600dpi gestochen scharf. Schau mal in der Druckereinrichtung, ob du Vektorverarbeitung oder Rasterverarbeitung gewählt hast.
Nicht ganz, RAC kennt auch in der 2012er noch keine Vektorausgabe, sobald Schattierung, Schatten, Punktwolken oder Verläufe aktiv sind. Hier wird automatisch auf Raster umgestellt. Thema hatten wir hier schon mehrfach und im revitforum.com auch. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000990.shtml#000004 Peter müsste auf die Schattierung verzichten.
------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
