Thema: Project Neon - Cloud Rendering für Revit 2012 (2983 mal gelesen)
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 19. Jun. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marsupilami_9 Mitglied Architekt
Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Dnke für den Tip! Habe das mal angetestet, kriege aber nur Errors. (Könnte daran liegen, dass ich die Materialien auf dem Server habe? -leider sind die Fehlermeldungen nicht sehr aufschlussreich)
Hat das bei jemandem schon funktioniert? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Die Wolke hat sich gelichtet: Das ganze funktioniert nur mit einer englischen Version von Revit! Lokalisierte Versionen werden nicht unterstützt. (Die Info ist nur im NEON Forum zu finden) Ich deinstalliere also mal......
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 23. Jun. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Kann ich so nicht bestätigen. Bei mir klappt es (nach anfänglichen Schwierigkeiten) auch mit einem deutschen Revit. Löscht mal euren Internetcache vom Browser und meldet euch im Revit nochmal neu über Render online an. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rpict Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 24. Jun. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Die Berichte in den Foren sind nicht so sehr euphorisch, ich denke meine kleine Renderfarm hier wird nicht so schnell eingeholt:-) Wenn ich aber wieder mal etwas Zeit zum Spielen habe, teste ich das sicher aus. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marsupilami_9: Die Berichte in den Foren sind nicht so sehr euphorisch, ich denke meine kleine Renderfarm hier wird nicht so schnell eingeholt:-)Wenn ich aber wieder mal etwas Zeit zum Spielen habe, teste ich das sicher aus. Thomas
Hi, Renderfarm für Revit? Wie dies? Das interessiert mich sehr. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
wieder mal schneller getippt als gedacht.... Geht natürlich nur mit 3DS Max, wo ich die Bilder meistens mache... Mit Revit shchaffen nur die zwei Xeons, heizen aber im Sommer schon genug Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Jetzt wollte ich es nochmal versuchen, aber nun sagt der Installer, das das Plug-In nicht kompatibel ist mit meinem Revit -Nach Web Update 1! also mal warten P.S. mein Tipp für die Pano's wäre Quick Time gewesen, das kann ich jetzt aber eben nicht testen....
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt mal einen kurzen Test gemacht: - Auflösung 2000x 1400 - Einstellung jeweils beste Qualität Bei der Renderzeit sieht es so aus: Lokal gerendert (auf 2x Xeon) ca. 33 Minuten Cloud rendering ca. 29 Minuten Die Bilder hänge ich mal an, für meinen Geschmack sieht das lokale Ergebnis (mindestens mal für dieseen schwierigen Innenraum) besser aus. (Auflösung der Anhänge habe ich reduziert, sonst keine Korrekturen) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Projekt Neon ist jetzt kommerziell verfügbar. Subsrikptionskunden, die die DS bzw. BDS Premium oder Ultimate nutzen, können den Service kostenfrei in Anspruch nehmen. Betatester bei ADESK labs bekommen max. 25 Freirenderings (bis 31.12.2011). ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
