| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Fehlermeldung bei Installation von Revit 2012 (6605 mal gelesen)
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 18. Jun. 2011 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bekomme bei der Installation von Revit 2012 ständig eine Fehlermeldung (siehe Anhang) - System ist Win7-64bit. Sämtliche Rechte sind vorhanden (Administrator), Virenschutz deaktiviert, es war keine Beta-Version von Revit installiert. Neben Revit 2011 sind AutoCAD/AutoCAD-LT 2011 + 12, ADT 2011 + 12, Civil 3D 2011 + 12 installiert. Wäre über Hilfe sehr dankbar. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Jun. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
GWH Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi niku, vielen Dank, das war's. Zwar erst nach einigen Versuchen, aber es läuft. Vorgangsweise: zuerst Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package, dann das Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package installieren. Hatte zuerst nur das SP1 Package installiert, hatte nicht funktioniert - Achtung beim Download: beide Dateien haben denn gleichen Namen, aber ander Größen. Nochmals vielen Dank.
michaelakk Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.04.2012
erstellt am: 01. Apr. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Liebe CAD-Profis, Habe ein problem bei der Installation mit Autocad Revit(Studentenversion), bevor die installation abgeschlossen ist kommt immer die fehlermeldung das die Material bibliothek nicht geladen werden kann und danach erscheinen alle installationen des produktes mit fehlermeldungen und die installation ist nicht erfolgreich.... siehe anhang bitte dringend um support... mfg, mkk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 02. Apr. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
michaelakk Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2012 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
erstellt am: 03. Apr. 2012 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hallo Michael, Hier taucht diese Fehlermeldung auf: 2012/3/30:13:01:07 m.kopp MKOPP-PC Install Autodesk Material Library 2012 - Low Image Library Failed Installation aborted, Result=1603 Ab diesem Punkt findet ein Abbruch (Rollback) statt. Such mal im Netz unter Fehler 1603. Dort sind einige Lösungsansätze vorhanden. BTW.:Fülle mal Deine Sys-Info aus ! Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelakk Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Dankeschön für den Tipp... doch leider hab ich bei meinem Windows7 keine Lsg für den Fehler 1603 gefunden, da es def. nicht die administrativen Rechte sein können(alleiniger Benutzer-Überprüfung-systemsteuerung-sicherheit...) Wissen Sie vl noch eine Lsg? mfg, mkk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stroph Mitglied Architekt
Beiträge: 17 Registriert: 25.04.2012 Win7 64Bit,SP1 Intel Core 2 Quad Q9300, 2,5 GHz NVIDIA quadro 4000 ACA 2014
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hallo Michael, ich habe das selbe Problem, das Du beschreibst und kann auch nicht recht eine Lösung finden für den Zusammenhang Fehler 1603 und der Materialbibliothek. Konntest Du denn Revit irgendwann erfolgreich installieren? Grüße Alex ------------------
[Diese Nachricht wurde von Stroph am 05. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
