Thema: Pläne erstellen - exakte Positionierung, Vorlagen? (6186 mal gelesen)
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steige gerade erst in Revit ein, Schulung habe ich absolviert. Nun versuche ich einen Satz Pläne zu erstellen, ein Grundriss pro Plan. Diese Grundrisse sollen alle exakt übereinander liegen. Wie geht das? Der Zuschneidebereich hat keinen Fang, wenn ich das richtig sehen, so dass ich ihn bei der Erstellung der Ansicht exakt platzieren kann. Im Plan selber kann ich keine Zeichnungsteile fangen um das Ansichtsfenster zu verschieben. Oder geh ich da ganz falsch ran? Kann man eine Planvorlage erstellen, in der die Position des Projektes voreingestellt ist oder irgendsoetwas hilfreiches? Ich bin für jegliche Hilfe dankbar. Grüße Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
erstellt am: 31. Mai. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 31. Mai. 2011 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
Ich denke schon, dass Niku Recht hat, denn dazu wurden die Hilfslinienraster ja erschaffen (sind ja noch recht neu). Wenn man die Ansicht auswählt und den Schieben-Befehl benutzt dann werden z.B. Referenzebenen (die in den Grundrissen/Ansichten ja häufig in der Gebäudeachse oder außen auch so Sinn machen) gefangen und somit kann man imho schon Grundrisse an gleicher Stelle auf verschiedene Pläne platzieren (so man denn das gleichen Hilfslinienraster benutzt). Bei Ansichten und Grundrissen auf einem Plan sollte es ergänzend so sein, dass das Revit hier bei mit einer gestrichelten Ausrichtungslinie hilft, wenn die Bauteile in einer Flucht liegen (so es denn bei den jeweiligen Ansichten überhaupt geht). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, genau das habe ich natürlich ausprobiert. Aber entweder irgendwas ist an meinen Einstellungen falsch oder es geht anders als ich denke. Die Hilfslinienraster werden gefangen, Bauteile in der Ansicht leider nicht. zu Hülf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
Zitat: Original erstellt von cadz: ...................... wenn man schon die Ansicht nicht genau zum Grundriss positionieren kann. ...........
Hier der Beweis, dass es geht. Achte mal auf die temporären Achsen des Gebäudes. Q.E.D. http://screencast.com/t/Dm7cQNv4e Inhalte eine Ansichtsfensters (Bauteile) können nur bei aktivierter Ansicht editiert werden, ergo kein Hilfslinienraster. Dieses ist für die Ausrichtung des Ansichtsfenster gedacht. Solltest Du damit Probleme haben, kannst Du Dir Referenzebenen legen, die deckungsgleich mit den Zuschneidebereichen sind. Dies erlaubt auch eine genau Positionierung auf unterschiedlichen Plänen, da die RE ja global sichtbar sind. ------------------ Saludo niku y carlos [Diese Nachricht wurde von niku am 01. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank auch Dir, niku. Referenzebenen scheinen nützlich zu sein. Ebenso exakte Formulierungen, mit "Ansicht ... am Grundriss ausrichten" meinte ich das Ansichtsfenster bzw. das Zuschneidefenster nicht die Ansicht, aber das ist mittels der Referenzebenen ja nicht mehr notwendig, dass schon das Zuschneidefenster exakt ist. Grüße Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
