| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Drehung der Grundriss im Layout? (1487 mal gelesen)
Shilbalam Mitglied Architect
Beiträge: 38 Registriert: 24.02.2011 grüne Fassade
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revit Freunde, ich habe folgendes Problem, ich möchte ein Grundriss im Layout drehen (von Vertikal zu Horizontal) aber ohne das 3Dmodell von der aktuelle Position zu verändern, kennt jemand eine andere Möglichkeit? im Anhang ein Screenshot dazu. Danke DNS ------------------ hi there Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shilbalam
Hi Shilbalam alias DNS , eigentlich ist es so vorgesehen, dass man den Grundriss auswählt und dann über die Optionsleiste um 90 Grad dreht, da dann aber die Maßketten in meinen Augen nicht unbedingt optimal ausgerichtet sind drehe ich lieber in der Ansicht des Grundrisses den Zuschneidebereich. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, es hat funktioniert, ich werde die Maßketen anschauen! Danke und einen schönen Tag! DNS ------------------ Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
