| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Fundamentdarstellung im Schalplan (3218 mal gelesen)
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Revit-Gemeinde, ich bin bei der Darstellung meines Fundament-Schalplanes auf ein Problem gestoßen: Bestimmte verdeckte Kanten werden nicht dargestellt (siehe Bilder). Ich meine auch schon einmal etwas darüber gelesen zu haben, finde es aber nicht wieder. Die Plattenkanten werden nicht korrekt dargestellt. Das als Projektelement (Kategorie "Fundamente") erzeugte Streifenfundament in der Mitte auch nicht. Ich muss jede Kante der Fundamente gestrichelt darstellen. Bei einem gewissen Zoom und "feine Linien" deaktiviert, bekomme ich zumindest die verdeckten Linien der Plattenkante dargestellt, kann es aber so natürlich nicht drucken. Ich hoffe, ich muss nicht jede einzelne Linie mit "Linienstil überschreiben" bearbeiten... Würde mich über Hilfe sehr freuen! Sonnige Grüße, -Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 05. Jun. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
Servus Tassi, wenn du den Bildstil auf Drahtmodell umstellst, dann gäbe es eine einfache Lösung... Wird aber evtl. an anderen Stellen ja nach Ansicht ungewünschte Darstellungen bringen. Für einen Fundmentplan könnte ich es mir aber vorstellen. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Max, danke für die Antwort! Wir machen es aktuell so, dass wir vorübergehend ins Drahtmodell wechseln und "Liniengrafik überschreiben - Verdeckt" auf die im verdeckten Modus nicht sichtbaren Kanten anwenden. Später schalten wir dann wieder auf den Stil "Verdeckte Linien" um. Über den Ansichtsbereich und die Schnittiefe im Drahtmodell ließe sich da sicherlich auch etwas "basteln", das klappt aber nicht wirklich bei unterschiedlichen Höhen der Fundamente. Ausserdem werden andere Elemente unerwünscht dargestellt. Hatte gedacht, dass es eine schickere Lösung gibt. Schließlich zeigt Revit ja gewisse verdeckte Kanten wie gewünscht an. Liebe Grüße aus Braunschweig, -Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
