| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Revit 2012 deutsch ist da (2553 mal gelesen)
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 17. Mai. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 06. Jun. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 06. Jun. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen Gert, Habe bei einigen UK Setups davon gelesen. > Systemsteuerung > Software (Start > Standardprogramme in Win 7) > RAC 2012 deinstallieren/ändern > Funktionen hinzufügen oder entfernen > Inhalt wählen. Gutes Gelingen.
------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Toto-S Mitglied Architekt
Beiträge: 79 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 06. Jun. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 06. Jun. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von efge: Nein,unter Funktionen hinzufügen ist nichts anwählbar.
Ich glaube Thorsten hat Dich erwischt und Du hast das Readme für das 2012er Setup nicht gelesen. Er meint das Setup, dort kannst Du in RAC diverse Einstellungen vornehmen u.a. was wo installiert wird oder eben nicht und ob Netz- oder lokale Pfade genutzt werden sollen. Ich denke, Du hast dort nichts eingestellt, dennoch sollte der DEU-Content auf C: liegen. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Hallo Niku, natürlich hat mich Thorsten erwischt: habe die Readme nicht gelesen und einfach und schnell nebenher installiert. Jedoch habe ich nach erfolgtem "Nebenher" vergeblich nach einer Möglichkeit gesucht... Werde es heute Abend nochmals versuchen Dabke und schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Habe nun gestern Abend den ersuch gestartet den Deutschen Content nachzuladen. Ich finde jedoch keinen entsprechenden Inhalt (Bild 2 von Niku ist ohne Inhalt. Habe versucht den Pfad manuell zu finden, jedoch ohne Erfolg)). Kann mir jemand verraten wo die jeweiligen Contents verstaut sind? Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Dann scheint das aber ein fehlerhafter Download zu sein. Wie gross ist denn deine Datei ? Bei mir hat das entpackte Archiv eine Grösse von 5,11 GB (5.492.916.224 Bytes "c:\autodesk\Autodesk_Revit_Architecture_2012_DEU_Win_32-64bit") Gruss Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 07. Jun. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Hi, das Problem hatte ich auch mit einer vor ~1,5Monate alten engl.Version von Structure. Ich hatte auch keinen Content und konnte diesen auch nicht nachladen. Mit der "neuen" deutschen Version war das aber kein Problem mehr. Ich musste die "alte" version deinstallieren und die "neue" installieren. bei der Installation konnte ich bereits den Content auswählen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
