Thema: Lageplan (9851 mal gelesen)
alois.spiesberger Mitglied Innenarchitekt, Lehrer
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 15. Mai. 2011 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die letzen Hilfestellungen. Ich habe bei meinem neuen Projekt mit dem Bauernhaus ein weiteres Problem. Ich bin gerade dabei den Lageplan zu erstellen und siehe da, wenn ich im Projektbrowser auf Lageplan gehe, sehe ich überhaupt keine Darstellung. In früheren Projekten hatte ich damit kein Problem. Ich denke wahrscheinlich zu kompliziert. Alles in Revit 2011. Danke und Grüße von Lois Spiesberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 16. Mai. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Hallo, prüfe bitte die Ebene, auf der der Lageplan eingefügt wurde und den Ansichtsbereich im Lageplan. Ebenfalls ist zu prüfen ob beim Einfügen des Lageplans in einer anderen Ansicht (z.B. Ebene 0) der Haken bei "nur in dieser Ansicht einfügen" gesetzt war. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Mai. 2011 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Zitat: Original erstellt von atelierbb: Hallo, prüfe bitte die Ebene, auf der der Lageplan eingefügt wurde und den Ansichtsbereich im Lageplan. Ebenfalls ist zu prüfen ob beim Einfügen des Lageplans in einer anderen Ansicht (z.B. Ebene 0) der Haken bei "nur in dieser Ansicht einfügen" gesetzt war. Gruß Thilo
Hi Thilo, ich denke Lois hat noch nichts eingefügt. Er möchte lediglich sein Modell sehen und evtl. erstellte Topo.
@Lois: verwendest Du eine eigene Projektvorlagedatei, die keinen korrekten Ansichtsbereich für den Lageplan hat? Überprüfe im Lageplan die Einstellungen für den Ansichtsbereich (zuvor mal ZA in die Tastatur packen). Du solltest in der Höhe großzügig über der Firstlinie liegen und tief genug "sehen" dürfen (EG oder gar OKG ????)
------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
